Nici1711
Klima Kältemittelmenge??
Hallo ihr,
kann mir jemand genau sagen wieviel Gramm Kältemittel zu bfüllen sind?
Meine Werkstatt spricht von 610 gr, hier les ich 625 gr. Was ist richtig? Bei mir ist leider niergens ein Aufkleber mit der Menge zu finden.
Kommt das aufs Modell an oder ist das bei allen dieselbe Menge?
Lieben Dank für Info.
LG
wenn ich das richtig sehe ist das ein 2003er, und da gehören 450g rein
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Steht diese Angabe bei Deinem Smart nicht auf dem kleinen Aufkleber? Dieser sollte, wenn ich mich recht erinnere, hinten im Kofferraum unter der (hochklappbaren) Matte zu finden sein.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Also ich hab sie gerade gestern befüllen lassen und es waren 645 gr und ich glaube irgendso ein Öel 10 g und Tracer 5 g und siehe da meine Klima funzt wieder einwandfrei :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Sorry Schreibfehler 625 gramm :roll: :roll:
hallo franky,
was haste für das befüllen bezahlt und wo warst du damit?
ich müßte meinen auch mal kontrollieren und befüllen lassen.
gruß fayyo... mit seiner kometensonde :lol:
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
Huhu
also bei mir sthts leider nicht dran, also dieser Aufkleber ist nicht zu finden.
hab nen bj 03, 45kw, cabrio passion
Ich würde ihn befüllen lassen, allerdings privat.
LG und danke
Am 31.05.2009 um 17:09 Uhr hat Nici1711 geschrieben:
dann wird dein "Privatbefüller" sicherlich ein Buch (oder eine Datenbank) mit den Füllmengen für sämtliche Fahrzeuge besitzen. Einfach nachschauen.
Achja, irgendwann in 03 hat sich die Füllmenge geändert.
Gruß.
also .. es müsste sein.. kältemittel r134a
und von
2003 - 2006 450gramm
1998 - 2003 620 gramm
für den 42..
und das kompressorenöl : 180cm³ ... kann mir das mit den Öl einer erklären??
Das Öl dient überwiegend der Schmierung des Kompressors. Es kommt als Aerosol an die entsprechenden Stellen.
Smart me up!
hi ihr,
super vielen Dank.
Ich habe nun beim Smart Center angerufen und tatsächlich alle Modelle bis 01.03 BJ haben 625 gramm Inhalt und die danach 450 gramm. Das heisst, dass mein Werkstatt (man muss dazu sagen, dass es eine autorisierte Smart Werkstatt ist) keine Ahnung hat und meine Klima falsch befüllt hat.
Na super
Kein Wunder geht die nicht wenn die überfüllt wurde.
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nici1711 am 04.06.2009 um 14:07 Uhr ]
Hallo! Weiß denn jemand auch zufällig mit wie viel Kältemittel und Öl die Klima beim 451er befüllt wird? Meine ist morgen fällig. Den Aufkleber den ich von Mercedes gewöhnt bin hat mein Smart leider nicht :( .
gruß,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
