alfone
42 - Leistungsabfall
Olá die Damen und Herren,
gestern ging mir zum 2ten mal die Power auf der Autobahn flüchten. So gingen die Tachonadeln bei 140 in die falsche Richtung und der Turbo schien seinen Dienst zu versagen. Nach kurzer Sdtandphase + Neustart lief alles wieder wie gewohnt.
--> Muss ich mich darauf vorbereiten, einen Ersatzturbo zu besorgen?? Falls ja, gibt es da leistungsstärkere Turbos bzw. Alternativen zum Original 42 CDI ??
Die Kiste hat jetzt 115 tKm und 8 Jahre runter.
Vielen Dank.
Hört sich eher nach Notlaufprogramm des Motors an. Such mal nach "Mischgehäuse", da wirste fündig werden.
Danke.
Bei dem Leistungsrückgang ging keine Signalleuchte an.
Beschleunigt hat die Kiste auch noch, aber eben in Zeitlupe bis an die 90 Sachen.
Kann man dem Mischgehäuse selbst auf die Sprünge helfen, falls das daran schuld war?
Am 30.05.2009 um 08:33 Uhr hat alfone geschrieben:
Dazu gibt es so viele Beiträge im Forum, daß Du mit der Suchfunktion bestimmt das passende findest. :)
Heute leider das Gleiche wieder erlebt:
Autobahn - 130 km/h - Leistungsabfall mit maximal möglichen 120 km/h - keine Fehleranzeige - Turbo scheint im Schlummermodus zu sein - nach Standpahse und Neustart alles wieder in Lot
Möglicherweise klingt der Turbo etwas schriller als bisher, aber das könnte auch Einbildung sein, da ich vorher nie genau darauf geachtet habe.
Welche Schritte sollten nu eingeleitet werden??
Wie Ahnungslos schon schrieb:
Die Sufu sollte bemüht werden. Da findest du maßig zum Thema MV reinigen. Wenn das nix hilft, können wir hier weiter reden.
Ohne Fleiß, kein Preis :lol:
SuFu wurde bemüht.
-Würde eine Reinigung des Mischergehäuses nützen? Wie baut man dieses aus?
-Besteht die Chance auf Kulanz bei nem 8 Jahre alten Schlitten?
Kulanz kannst Du Dir abschminken, ansonsten gilt das, was ich in Deinem Lichtschalterfred geschrieben habe!
Kann mir wer eine Anleitung zum Ausbau und Reinigen des Mischgehäuses zur Verfügung stellen? Möchte als Anfänger da keine Fehler machen.
Danke
Möchtest Du nicht noch zu ihm hinfahren und es ihm säubern? ;-)
Aufgrund des Verlaufs seines Lichtschalterfreds würde mich die Frage danach von ihm auch nicht mehr wundern! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2009 um 13:18 Uhr ]
doppelpost :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 05.06.2009 um 14:39 Uhr ]
@Ahnungslos:
Der Punkt geht an dich:-D
Ich lese eigentlich ganz gern mit hilfe der SuFu.
der Lichtschalterfred sagt schon was aus :o
gruß
logge
Jetzt sind's schon zwei Punkte für mich!
Wegen des Doppelpostings. :-D
Immer wieder der Hinweis, daß keine Zeit vorhanden ist zählt für mich au ned.
Soviel Zeit muß einfach sein! :)
Ich bin ja im Grunde auch hilfsbereit und schreibe eher zu viel als zu wenig, aber in diesem Fall bin ich das echt langsam leid!
Und wenn dann noch solche Begründungen kommen wie im anderen Fred, zieht's mir die Schuhe aus.
Am 02.06.2009 um 08:29 Uhr hat alfone geschrieben:
Das Lesen aller Forenbeiträge kostet deutlich mehr Zeit, als das Warten auf die wenigen Antworten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2009 um 19:19 Uhr ]
    • Wenn du schon sowas bastelst, könntest du die Leitung nach hinten auch einfach komplett verschließen. Möglichst schon am Anschluß vorne. Wenn das Pedal dann immer noch durchsackt, liegt das Problem nicht im Bereich der Hinterachse und du kannst die schon mal komplett ausschließen. Das wäre evtl. einfacher als sämtliche Teile der Hinterachse und den Druckminderer einzeln zu untersuchen. Ich tippe mal, Ergebnis wird sein, es ändert sich nichts am Fehler.    Das ist ein grundlegendes Prinzip der Fehlersuche. Ein komplexes System möglichst in zwei Hälften teilen und schauen, in welcher Hälfte der Fehler liegt. Dann diesen Teil wieder in zwei Hälften teilen usw.. Mit jedem Schritt wird der Bereich in dem der Fehler liegen kann schnell kleiner, bis die Ursache gefunden ist.
