smartus89
Getriebe 451
Hallo liebe smartgemeinde!!!
Ich besitze einen 451 der firma smart!
Ist ein pulse 71 ps mit softtip!
Im rahmen der exorbitanten spritpreise versuche ich moeglichst vorrausschauend zu fahren!
Wenn ich also in der ferne eine ampel auf rot schalten sehe gehe ich vom gas und lass in rollen.
Dabei schalte ich auch manuell zurueck um die motorbremse nutzen zu koennen!
Ist das zu empfehlen oder schadet das dem getriebe?
Wuerde mich ueber antworten freuen!
Lg aus berlin
Das schadet dem Getriebe überhaupt nicht, es sollten beim zurück schalten eben keine Drehzahlorgien zustande kommen.
Das zurückschalten sollte angepasst erfolgen, damit Du den Schwung bis an die rote Ampel mitnimmst. Es nützt ja nix, wenn du zu früh zurück schaltest, dadurch eine erhöhte Motorbremswirkung hast und dann früher stehen bleibst und wieder Gas geben musst, um überhaupt an die rote Ampel zu kommen.
Zumindest die Kugel (450) schaltet doch automatisch beim Rollen zurück, sollte das der 451 nicht mehr machen? :-?
Unter einer gewissen drehzahl schaltet er automatich zurück, aber es bringt ja ncihts, wenn er vorher eine zeit lang im standgas läuft, und so sprit verbaucht.
Du solltest natürlich gucken, dass du an der ampel ankommst, aber wenn möglich schalte immer 2 gänge auf einmal zurück, denn beim schalten wird auch etwas verbraucht. Und beim ausrollen nicht unter etwa 1300upm kommen, denn sonst verbraucht der motor auch sprit...
Am 29.05.2009 um 12:24 Uhr hat Fido geschrieben:
Wieso sollte der Motor vorher im Standgas laufen? :-?
Ich schaffe es immer bis an die ampel ohne gas zu heben! Ich lass ihn nicht zurückschalten weil ich dann kaum die motorbremse nutze und ich quasi ungebremst an die ampel rolle! Ne drezahlorgien kommen nie zusande^^! Ich glaub ich war noch nie bei 4000 u/min ^^! Aber ich bin auch wirklich lahm unterwegs was mich aber nicht wirklich stört! Schaffe aber so auch 5,5 liter im schnitt im berliner stadtverkehr! Lg
mal dran gedacht, das es einen unterschied zwischen schubaschaltung und motorbremse gibt?
auch wenn der "bremseffekt" bis zu einer gewissen drehzahl nicht da ist, wirkt die schubabschaltung dann doch schon und man verbraucht dann minimal sprit!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Am 29.05.2009 um 14:05 Uhr hat CM50K geschrieben:wirkt die schubabschaltung dann doch schon und man verbraucht dann minimal sprit!
Ich dachte immer bei der Schubabschaltung verbraucht man GAR keinen Sprit. :)
Das stimmt, aber unter 1300upm oder so, wirkt die schubabschaltung nicht mehr, und es wird trotzdem etwas verbraucht...
meines wissens wirkt die schubabschaltung auch unter 1300 touren, eben bis der motor theoretisch absaufen würde bzw. selber runterschaltet.
sprit verbraucht der motor, wenn er läuft, auf jedenfall, nur eben dann minimal.
    • Für die CDI ab 07 also mit offenem Partikelfilter gab es eine Komplettanlage von Ragazzon mit EG Genehmigung. Hörte sich etwas lauter/dumpfer an. Wenn dann nur noch gebraucht zu finden.   https://dein-sportauspuff.de/ragazzon-edelstahl-mittig-sportauspuff-inkl-sportkat-smart-fortwo-2-cdi-t451-ab07-coupe-u-cabrio-brabus-paket-2x80mm-rund-eingerollt.html     Allerdings lohnt sich das halt gen 0. Wahrscheinlich wäre man mit einem Soundmodul besser bedient, wenn man sowas unbedingt möchte.
