gwbiken
Smart Limited1 - keine Leistung mehr
ich habe einen 99er Limited1 Benziner mit 174900(!) Kilometer auf der Uhr. Er braucht Öl (1/2l / 1000) fährt aber sonst ganz passabel. Vor einigen Wochen leuchtet während der Fahrt das Dreieck mit Rufzeichen auf und der Motor nimmt kein Gas mehr an (läuft aber im Stand ohne zu murren) Zündung aus - wieder ein & er läuft wieder!
Gestern verliert er Bergauf schlagartig Leistung (bin gerade noch mit 20 km/h heimgekrochen.
Gefühlsmässig läuft der Motor bei Vollgasstellung (mit dem Fuß) so als ob man nur ganz wenig Gas geben würde & hat entsprechend wenig Leistung.
Hab jetzt mal hier gestöbert & den Gassteller als Übeltäter entlarvt. Also heute morgen lustig den Schlauch vom Lader abgezogen und mal munter mit den Finger zur Klappe gekitzelt.
Wenn man Startet und Vollgas gibt, geht die Klappe nur einen kleinen Spalt auf.
Jetzt die eigentliche Frage: Weiss jemand ob die Klappe im Stand überhaupt jemals ganz aufgeht oder macht das Steuergerät die Klappe nur während der Fahrt ganz auf?
Lg aus Graz
Ich tippe mal auf die Ritzel an der Hinterachse für die ABS Sensoren . Wenn das gelbe Dreieck leuchtet , hat das nix mit dem Turbo zu tun .
Am 29.05.2009 um 11:42 Uhr hat Neuge geschrieben:
Da tippe ich nun überhaupt nicht drauf!
Das hat nämlich ganz andere Auswirkungen.
Wer hat denn geschrieben, daß es was mit dem Turbo zu tun hat? der TE sprach vom E-Gassteller!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.05.2009 um 12:13 Uhr ]
Kann aber auch der Querbeschleunigungssensor sein! :)
Deswegen hat auch Fehlersuche auf dieser Basis keinen Zopf!
Wenn die Lampe dauernd leuchtet, müsste aus dem Fehlerspeicher ein brauchbarer Eintrag auszulesen sein.
Alles andere kannste vergessen!
    • So einen Sensor hatte schon jemand in diesem Thread entdeckt     Der Testkäufer ist dann leider,wie so oft, am Ende untergetaucht und der groß angekündigte Testaufbau "nach Ostern" war 'ne Luftnummer  Zumindest wurde meine Vermutung bestätigt, dass es sich wohl um einen Sensor mit Magnetencoder handelt, den die Chinesen wahrscheinlich von novotechnik kopiert haben.
