stefangude
Hintere Seitenscheiben ausbauen
Hab da mal eine Frage, ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen! Ich möchte bei meinem 2000er die hinteren Seitenscheiben tönen und wollte sie dazu ausbauen! Hab wohl eine Beschreibung gefunden aber da werd ich irgendie nicht schlau raus! Kann mir das jemand mal genau erklären, am besten mit Bildern!
MfG stefangude
Innen in diesen kleinen Kunststoffscheiben ist ein Kunststoffrahmen, der an der unteren Ecke 'unterbrochen', d. h. ein kleines Stück eingesetzt ist. Dieses Stück mußt du rausmachen, mit einem Schraubendreher o. ä. Danach kannst du den Rest des Kunststoffrahmens zusammendrücken und rausnehmen.
Cool! Und dann kann ich die Scheibe nach außen raus nehmen? Oder ist die Scheibe noch irgendwo geklipst?
MfG stefangude
Das is ja besser als im SC hier! :) :) :) :) :)
MfG stefangude
Na,na! Allein der Gedanke an einen solchen Vergleich ist ja schon fast eine Frechheit! :)
Da sind die SCs von vorherein chancenlos, so tief können wir gar nicht sinken! :lol:
Du kannst davon ausgehen, daß hier mehr Kompetenz versammelt ist als in allen SCs zusammen!
Von der Bereitschaft, Hilfe und Informationen zu geben, ganz zu schweigen! :roll:
Wir haben hier eben den Vorteil, daß wir kein Geld damit verdienen müssen, deshalb ist auch keine Notwendigkeit vorhanden, den anderen übers Ohr hauen zu wollen!
Was man von den SCs nicht immer behaupten kann, wenn man so manche Geschichte hier liest!
Wobei da häufiger Ahnungslosigkeit als Vorsatz die Ursache ist.
Aber selbst Dienstleister, die ihr Geld damit verdienen, versuchen hier, mit Tipps anderen zu helfen!
Da trennt sich halt die Spreu vom Weizen!
Außerdem werden hier durch die Häufigkeit von bestimmten Problemen Sollbruchstellen gnadenlos aufgedeckt, die man bei Smart doch lieber unter dem Mäntelchen der Verschwiegenheit sehen würde!
Oder meinst Du, im SC würdest Du erzählt bekommen, daß bestimmte Bauteile eine stark überdurchschnittliche Ausfallrate haben?
Ich glaube kaum! Aber das liegt in der Natur der Sache, das will ich gar nicht ankreiden.
Nur die häufig unnötigen Materialschlachten zu Lasten der Kunden, das müsste nun wirklich nicht sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.05.2009 um 07:32 Uhr ]
Zitat: "Außerdem werden hier durch die Häufigkeit von bestimmten Problemen Sollbruchstellen gnadenlos aufgedeckt, die man bei Smart doch lieber unter dem Mäntelchen der Verschwiegenheit sehen würde! "
Jepp, habe bei meinem letzten Besuch auch nicht schlecht gestaunt, das man in meinem Smart-Center sogar schon eine eigene (hier nicht ganz unbekannte) Methode "erfunden" hat, die undichten Seitenscheiben abzudichten --> einkleben :lol: Ich will garnicht wissen, was passiert wenn das jetzt nicht dicht gewesen wäre und ich Ansprüche an Smart gestellt hätte :o
Naja, nun ist es dicht und es war günstig (30 Euro).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartienchen am 28.05.2009 um 16:34 Uhr ]
    • Zumindest halten sich die Kosten mit ca. 3.- Euro pro Stück im Onlinehandel etwas in Grenzen.  🙂 Ab 1000 Stück kostet er dann nur noch die Hälfte! 😉   Die Hitzeentwicklung hatte er vielleicht nur, weil er dann doch permanent über lange Zeit immer eingeschaltet war, aber das ist schon wieder Spekulatius. Sicher sagen wird Dir das ohnehin niemand können. Ein Masseschluss auf der Leitung kann ja auch nicht sein, sonst hätte die Sicherung ausgelöst.   Könntest Du bitte auch mal schauen, welche Verbindungen von dem Pin 3 für den Kühlerlüfter auf der Platine bestehen, denn das interessiert mich ebenfalls, wodurch der geschaltet wird. Der müsste ja noch einen wesentlich größeren Leistungsbedarf haben als diese Magnetkupplung! Danke! 🙂
