twagi
Pfeifen beim Gas geben
Sorry Titel müsste Pfeifen beim Fuß vom Gas heißen.
seit März bin ich stolzer Besitzer eines neuen Pure Benziner (letzte Baureihe ohne mhd) mit dem kleinsten Motor und Klimaanlage. Durch Reimport aus Holland zu einem sensationellen Preis.
Am Anfang war ich vom Verbrauch entsetzt aber seit KM-Stand 3500 verbraucht er kombiniert unter 5,5l. Ebenso hatte ich nach Forums-Durchsicht Angst dass die Klimaanlage nicht kühlt, muss aber sagen dass Sie bei mir sehr ordentlich kühlt und ich äußerst zufrieden bin. Nur bei niedrigen Drehzahlen hört man das auskuppeln ( nennt man das bei Klimanlagen so ?) sehr deutlich das kann etwas störend sein. Ist das normal?
So nun zum eigentlichen Problem/Frage. Wenn ich vom Gas gehe gibt es ein pfeifendes Geräusch ( hört sich ein bißchen wie ein Keilriemen an). Ist auch nicht unerträglich, habe mehr bedenken dass eventuell mehr kaputt geht.
Kommt nur vor wenn kein Gas gegeben wird und hat auch sonst keine negativen Auswirkungen. Im Forum habe ich einige ähnliche Themen gefunden, die meist meinten dass man damit leben könne/müsse. Was meint ihr?
Liebe Grüße
Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von twagi am 17.05.2009 um 17:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von twagi am 17.05.2009 um 17:26 Uhr ]
Ist ja nicht so direkt zielführend - aber
warum gehst Du denn nicht einfach zum Smartcenter - die Karre hat mit Sicherheit noch Werksgarantie - oder seh ich das falsch??
Lass uns wissen was Ursaceh war und wi man das dort behoben hat.
Das leichte Geräusch beim Klimakuppeln ist normal.
Emil
Emil
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
