manuelb
HILFE Jetzt dreht er durch!
Unterschiedlich angeordnete Nasen ,Nupsies,Stifte in den Stecker ?
Die Stecker hatten Nasen, wie ich grad festgestellt hatte...
Nunja, was soll ich sagen?! Alles wieder drin und:
DER BOCK RENNT!!! Zumindest springt er wieder an und alle Symptome sind nun weg!
Jetzt muss ich nur noch die undichte Stelle finden!
Bilder kommen gleich, ich uploade die gleich auf meinen Server...
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Puh :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Glückwunsch!
Habe gerade beim Googeln festgestellt, das es sehr viele Leute gibt, denen die SAM abgesoffen ist. Wegen der undichten Dichtung der Frontscheibe.
Fakt ist: Der Smart ist wasserdicht, Wasser kommt rein, aber nicht mehr raus :-D
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Puh
Allerdings :-D
So hier die versprochenen Bilder:
Gesamtansicht;-)
Hier sieht man deutlich wo das Wasser eingedrungen ist!
Hier auch!
So sah die Verkleidung aus... total angegammelt!
Die Sam-Unit im demontierten Zustand zum Föhnen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von manuelb am 16.05.2009 um 15:12 Uhr ]
Reeeeespekt Operation am offenen Herzen geglückt Patient wohlauf. ;-) .
Werde die Tage mal bei mir schauen ob ich auch Nase Hände bekomme .Kontrolle ist immer gut :-D
:o :o Wo isn Pülli :lol: :lol: :lol: ist er schon in seiner Kugel :-?
also das ist kaum möglich das die Stecker identisch sind...schon ausprobiert? Jeder Stecker muss andester aussehn, auch nur geringfügig
@ smart -kulz :lol: :lol: :lol: zu spät :lol: :lol:
Läuft nun doch wieder ;-)
Jetzt sind se alle weg---> kontrollier ihr grad ob es bei euch auch nass ist?! :lol: :lol: :lol:
Joooo ! :lol: :lol: :lol: :lol:
So wieder was Neues...
Wär ja zu schön gewesen, wenn dies alles ohne Spuren wieder zu beseitigen gewesen wäre :(
Das Relais für die Heckscheibenheizung ist nun nicht mehr funktionsfähig, wie es aussieht. Ich kann den Schalter drücken, allerdings leuchtet die Leuchte nur so lange auf, wie ich auch draufdrücke, sprich es rastet nicht ein.
Nun muss ein Neues her, aber leider sitzt dies aufm SAM, wenn mich nicht alles täuscht.
Man kann doch garantiert ein Neues drauflöten, oder nicht?!
Schon mal jemand gemacht?!
Denke mal die sind gesteckt ! schau mal nach . ;-)
Nö sind gelötet, machbar ist aber alles Relais sind nicht so empfindlich wie Transistoren. Blos, wo bekommste das Teil her?
Gery
hier kann vieleicht cbffm weiterhelfen, der hat in diesem ding wohl schon öftermal rumgegeistert... vieleicht hat der auch eine zum schlachten bzw ein relais, wenns überhaupt die ursache ist. Wobei, wozu ne Heckscheibenheizung, mein cab hat son stuss garnet :-D
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
huhu :-D
super "manuelB" ;-) hattest aber glück :-D
sah aber echt schlimm aus :oops:...
darf ich mal ne blöde frage fragen?
wo sitzt den das ding da überhaupt wo du die ganze zeit dran rumgebastelt hast :lol:
joa franky :-D stimmt, ich stell hier nur viel fragen, aber chatten tu ich hier nicht mehr...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Des Teil gíbt's in Deinem Smart ned, Pulli!
Bei Dir sieht des a bissele anders aus!
und ?
wie ?
wo ?
:roll: :-? :-D
Smarte Grüße , ToBi
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
