Der_Hammer
Hupentausch
Hallo Leute,
ich möchte an Yve's Smart&Schraub Tag meine Hupe austauschen.
Meine Wunschupe ist ein schönes Horn; und als Schiffsfan sollte sie einen schönen tiefen satten Ton haben und trotzdem für den Strassenverkehr zugelassen sein.
Kann mir das jemand welche empfehlen? und wie habt ihr sie montiert bekommen (die A-Klasse Hupen sind ja no problem)
Thomas
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
hallo thomas,
hab diese hier von in.pro im zwischenboden :
Allerdings gehört zum anbringen etwas mehr als zwei linke hände, und der mut ein paar löcher in den smart zu bohren. Ich habe sie zB bei mir am Batteriekasten festgeschraubt. Anzuhören sind die hörner von in.pro in der regel bei jedem ATU, und TÜV haben sie auch alle.
Wenn du dich für so eine endscheidest, schreib ich dir gerne noch ein paar details, auf die du achten solltest, bzw wie du dich für den tag x drauf vorbereiten must.
gruß
ingo
gustaaaaaav meld dich mal !!!!!!!!!!!!!!!!!
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
vor einiger Zeit haben Holzauto, Gerhard G. und ich mal eine neue Hupe montiert - die Anleitung findet Ihr
HIER
Wenn Du´s dann noch grösser haben willst, kannst Du ja Löcher in den Querträger bohren oder Dir einen Halter bauen, den Du an den vorhandenen Löchern befestigen kannst.
Viel Erfolg!
Klaus
look @ www.boesewelt.de/smart
jetzt NOCH besser! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_MUC am 19.12.2001 um 12:55 Uhr ]
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
gustav,
ich hab alles versucht die langen Rüssel der Fanfare irgendwo da vorne unter zu bringen. Aber alleine die gut 35 cm Länge machen das unmöglich. Deswegen Unterboden... und glaub mir... den Pokal für die lauteste Hupe auf der SmartParade hast du nur einmal gewonnen :-D
*umguck ob ich auch nicht im Soundforum schreibe... : 115db aus der Tröte mit Strahlrichtung gerade nach vorne sollten reichen...
"Lieber 115db im Zwischenboden als in der Heckablage !" :-D
gruß
ingo
Ingo,
es ist doch kein Problem das Teil auch vorne zu befestigen. Es sagt ja keiner, dass du den 'Rahmen' um den Kühler ganz lassen musst ;-)
Du kannst ja auch ein Löcherl reinschneiden und die Hupe von außen nach innen führen... Kein Problem...
Was meinst du wieviel dB deine Hupe alleine wegen der Tatsache, dass sie im Unterboden verbaut ist einbüßt?!
Gruß, Gustav *mutzurlücke!*
Am 19.12.2001 um 20:18 Uhr hat Smartie-Man geschrieben:
Nicht so viel, wie deine Hupe, wo sich die Hörnchen gegenseitig anpusten :-D
Wenn er die Hupe am Batteriekasten festgemacht hat, so wie ich auch, dann blasen die Teile direkt nach vorne ins Freie, nur ein bisschen Kühler steht dem Ton noch im Weg, aber das stört nicht weiter.
P.S. Es passen übrigens locker 8 Hörner (3 Stück offizielles Betriebshorn und 5 Stück "La Cucaracha") und ne Standheizung unten drunter, olé :-D :-D :-D
Schon mal einen herzlichen Dank an alle.
@Ingo: Werde mal mal ATU zur Hörprobe fahren und komme dann evtl. auf Dich zurück.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Hey Hammer, den Elch hab ich auch, von DB gekauft. Fuhr ne zeitlang in meinem Saab mit, im Smart wird's mir mit dem Kollegen zu eng.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Hallo !
Hab auch schon mal geposted , wer mir den helfen koennte bei einem Hupen einbau .... kam leider bislang keine resonanz... Das war mein Post
Meldet sich doch mal jemand bitte .... *bettel*
Frohe weihnacht !
Hatschi
    • Die gibt es einzeln aber das Stück für 90 Euro nun tuts ein Benzinschlauch erstmal ohne Filter denn den neuen hab ich da er aus Kunststoff ist gleich den nippel abgebrochen wenn man es tichtig macht geht das mit verbindern aber ich hab beide nun abgezwickt und es kommt ein klassischer Filter dran schön mit quetsch schlauch Schellen . Achja ich darf darüber schimpfen bin ja selbst Konstrukteur .
