Auegeile
Motor Probleme?
Gibt es eigentlich irgendwelche Probleme mit den 999cm Motoren? Ich finde glücklicherweise nichts ausergewöhnliches, scheinen ja eine ganze Ecke besser zu sein als die alten 599cm oder 699cm Motoren.
Wir bekommen morgen unseren neuen Smart Coupe Passion mit 71 PS.
Bin ja mal gespannt.
Auegeile :-P
Et kütt wie et kütt un hätt noch immer jot jejange
Keine?
Geile Karre!! :-D
Prima, man freut sich wenn es keine Probs. gibt.
LG
Auegeile
naja, wenn du deinen denn morgen bekommst kannst doch eh nix mehr machen :lol:
werde wie wir , smarte testfahrer
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Haste natürlich recht.... :lol:
Man freut sich halt.... :lol:
OK, bin jetzt auch ein smarter testfahrer ;-) ;-)
Also im Smart wird er als Benziner ab dem 451er seit 2007 verbaut.
Vorher gab es ihn im Smart zumindest nicht.
Im 450er hatten die Motoren von 1998 bis 2002 599 ccm, von 2003 bis 2006 698 ccm, wenn es sich um die Benzinmotoren gehandelt hat.
Der Dieselmotor wird von Anbeginn bis heute in fast unveränderter Ausführung eingebaut, nur marginale Veränderungen eingebaut und der hat 799 ccm, auch im neuen Smart 451 noch, weil es sich immer noch um fast den identischen Motor mit leichten Modifikationen handelt.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
