Smarttom2001
Radio Code Problem
Hallo!
Vielleicht hat jemand eine Idee was da los sein könnte.
Plötzlich zeigt mein Radio, meist über Nacht. "Safe". Wenn ich dann den Code eingebe funktioniert wieder fast alles normal, nur die Uhr lässt sich nicht stellen! :-?
Nach dem Abstellen des Motors, blinkt die Beleuchtung des Radios einige Zeit wie verrückt. Irgendwann ist es dann finster.
Liegt´s vielleicht am Radio oder ist vielleicht die Batterie zu schwach (starten kein Problem)???
Vielen Dank schon mal für die, hoffentlich vielen Tipps.
Danke
Smarttom
Smart Cabrio Passion, Benzin, 2001
Es wird immer interessanter: Nun läuft der Radio nach Abstellen des Motors weiter !?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarttom2001 am 13.05.2009 um 14:23 Uhr ]
Es ist nur eine bessere Vermutung, aber ich glaube nicht, dass die Ursache für diese Effekte außerhalb des Radios zu suchen ist.
Gute Besserung, Micha
Nach einiger Zeit hat sich der Radio wieder beruhigt. Hatte den Radio 2 Stunden abgesteckt. Jetzt funktioniert eigentlich alles wieder normal. Nur die Steuerung über die Zündung funktioniert nicht mehr, egal wie die Einstellung im Expert Menü (Ign ON/OFF) ist???
Ist irgendwie nicht praktisch wenn man den Radio dauernd an und aus machen muß :cry:
Mess doch mal hinten am Radiostecker, ob das Signal für Zündungsplus dort korrekt an kommt.
Hört sich irgendwie nach Kontaktfehlern im Radiostecker oder intern im Radio an.
Steckerbelegung Originalradio
