Der_Smarte
4 2 Cabrio (450) ZV-Aktuatoren Reparatur
mein Smart hat vor kurzem total gesponnen, er ließ sich nicht mehr schliessen, sowohl über die Fernbedienung als auch über die Insel nicht.
Zudem hat er dann noch total verrückt geblint, alle Blinker sind die ganze Zeit an- und ausgegangen, wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen habe. Hat der Schlüssel gesteckt, kein Problem, er ist fahrbereit.
Daraufhin habe ich meinen Smart zum Smart Center Regensburg gebracht. Folgendes wurde durchgeführt:
-Fehlersuche
-Aktuatoren (alle bis auf Heckklappe) ausgetauscht
-FB neu programmiert
Das hat mich 307 € gekostet, schon eine absolute Frechheit.
Aber jetzt kommts, nach nur 3 Tagen ist der Fehler wie da, der Smart ließ sich nicht schliessen und hat wie wild geblinkt.
Was könnte das sonst sein?
Habe den direkt zum Smart Center gebracht?
Wie soll ich mich nun verhalten?
der_smarte :-?
Mein Smart ist hart, aber herzlich!!!!!
Das liegt an dem Schlüssel, zumindest war es bisher immer so! Hast Du einen Zweitschlüssel? Dann probier's mal mit dem.
Wenn man nicht aufpasst kochen durch die dauernde Auf- und Zuschliesserei ruck-zuck die Aktuatoren ab, weil sie heiss werden, aber das ist nur die Auswirkung, nicht die Ursache.
Hier mal ein Beispiel dafür!
Da nochmal eines!
Fahr mal eine Weile mit dem Zweitschlüssel. Ich hoffe, Du hast einen funktionierenden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2009 um 18:35 Uhr ]
@Ahnungslos:
Ok, vielen Dank für den Tip. Nur verstehe ich nicht, wie es sein kann, dass obwohl die Schlüssel neue Batterien + neue Codierung bekommen haben, dies erneut passiert ist.
Das kann ich Dir auch nicht sagen, ich bin mir ja auch nicht 100%ig sicher, ob das der Schlüssel ist, aber der Verdacht liegt nahe. Deshalb sollst Du ja erst mal ein Weilchen mit dem anderen fahren, um dies zu verifizieren.
So, habe heute mit dem SC gesprochen, angeblich soll das ZV-Steuergerät einen Defekt haben.
Ist das Eurer Meinung nach möglich?
Eine Frage, möchte gerne versuchen mir ein gebrauchtes zu besorgen. Wisst Ihr vielleicht, was das für ein Steuergerät ist bzw. könnte es das für die Zentralelektrik sein?
Hat jemand von Euch vielleicht eines für einen CDI?
Möglich ist grundsätzlich alles, trotzdem würde ich es erstmal mit dem Zweitschlüssel probieren, ob es mit dem funktioniert.
Hast Du es schon mal mit dem Zweitschlüssel probiert?
Bei dem 2. Schlüssel hörte das Blinken auf, abschliessen konnte ich den Smart trotzdem nicht.
Hast Du den Erstschlüssel dabei außer die Funkreichweite gebracht um zu vermeiden, daß dieser da noch mit rein spuckt bzw. den Funkverkehr irgendwie beeinflusst?
Es lag leider an dem Steuergerät, hat alles nichts gebracht, also ins Portemonnaie greifen und blechen :(
kostete?
was für ein Baujahr ist deiner?Hat er noch die ZEE mit der Einschubkassette oder schon die SAM die man komplett tauschen muss,dann wirds teuer.Die alten Kassetten kriegste ja noch für 80€
Baujahr 03. Das Teil hat mit Einbau 300 € gekostet, habe den Preis noch bissl drücken können.
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
