logge2
Tuxxi, wo bist du????
Heute mach ich Rumpsteaks, muß dazu auch gleich in die Küche um das Fleisch zu zerlegen :-D
Mal sehen wie lange er hält....
du
sollst die götter nicht rufen
was willst du von dem ollen federvieh
lg
das ist ein "Insider" :-D
muß in die Küche Lecker Rind zerschnippeln....
pfanne glüht....
bude sit total verraucht, aber das fleisch ist jetzt im backofen..... :-D
Ich drück Dir die Daumen das es nicht regnet. Ich komm hier nicht weg, immer noch Marathon :-D LG Su
meine tochter war heute auf dem kindermarathon in der stadt......
boh...............
ich bin soooo satt, ich mag kein blatt......
aber lecker wars.
andere essen da Zuccinisuppe......
oder Pinguine :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lol, ichglaub ich platzt gleich..........
Ich bin umzingelt von RTWs, die parken bestimmt noch bis nach Mitternacht um. Für den Tux kommt wohl jede Hilfe zu spät ... :lol:
dedhalb wohn ich nicht in der stadt... :-D
"tux, wo bist du???"
beschwört nicht die geister die ihr nicht rufen wollt
ich geb euch nur diesen einen tip
macht es nicht, bitte
lg
Ja, der Tuxx hat sich einem Orka geopfert.
:lol:
Rolf
wat denn hier los???
kaum denkt die olle logge ans essen, dreht ihr alle hol....
nenene....
@triki... die orkas sind doch meine kumpels, haben doch ne allianz gegen die schwulen haie gebildet :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 10.05.2009 um 06:47 Uhr ]
Tuxxi, du weisst schon, dass Orcas meistens lügen? 8-)
:lol: :lol: :lol:
    • Wenn das Abblendlicht auf einer Seite funktioniert, kann es nicht am Lichtschalter liegen, der Lichtschalter liegen, denn der schaltet beim 451er ein Relais im SAM, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, in dem auch die Sicherungen untergebracht sind. Wenn Du schon mal die Sicherung getauscht hast, dann müsstest Du das SAM schon kennen. 🙂 Und das Relais für die Lichter schaltet eigentlich auch beide zusammen.   Kannst Du mit einem Messgerät umgehen und Spannungen messen? 🤔 Dann würde ich als erstes mal das SAM absenken und somit die Stecker auf der Rückseite freilegen. Auf dem Stecker N11-3 auf den Pins 6 und 7 liegen die Spannungen für das Abblendlicht links bzw. rechts an. Deshalb wäre dort die geeignete Stelle, die Messung durchzuführen, ob die Spannung auf die Reise bzw. Leitung geht. Manchmal ist auch der Stecker selbst bzw. der Pin verkokt und unterbricht den Stromkreis. Wenn das nicht der Fall ist und die Spannung auf die Leitung geht müsste man am Scheinwerfer bzw. der Glühbirne diese Messung wiederholen.
