Minna
geschlossenes Pop Off Ventil einbauen
mittlerweile schon viel gelesen und auch im Forum gesucht. Jedoch ist hier immer die Rede von den offenen Ventilen. Das bringt mir aber nicht viel, da diese Teile keine ABE haben. Nun habe ich aber mitbekommen, dass die originalen Ventile von Audi ( z.B. TT ) ein geschlossenes System haben. Gibt es hier im Forum jemanden, der damit Erfahrungen hat und mir weiter helfen könnte? :-?
man kann sowas bauen, aber gibts nicht vorgefertigt fürn 42. dafür gibts nur offene systeme, weil der nutzen eines geschlossenen ist nicht wirklich erwiesen. Und vom offenen man ganz zu schweigen.
was erhoffst du dir dadurch? bessere schaltvorgänge? vergiss es. dem motor schützen? vergiss auch das.
Die meisten, die sich solsch ein ding einbauen wollen den show effekt und dann bastel man sich kein geschlossenes ein.
also ich müsste mich jetzt irren ABER der 42 HAT ein geschlossenes system eingebaut serienmässig
schon, aber des zischt halt nicht so schön... :-D
mir kannst jedenfalls mit sonem krachteil gehen... meines hat damals zum schluss nur noch gezischt.. mit anderen worten.. genervt
Der Smart hat "serienmässig" KEIN BOV, POP-OFF oder SCHUBUMLUFTVENTIL.
Nur ein "geschlossenes System" macht auch wirklich Sinn.
Alles andere ist ein "lautes zisch"...
Für ein geschlossenes System - schreib den User FT700 an.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
