UweM
immer öfters ABS-Eingriff ohne Grund
Hallo. Großes Problem .Bei meinen Smart fortwo CDI , Bauj. 2002 geht jetzt immer öfters das ABS rein , also das Pedalgefühl , als wenn es glatt wäre . Das tritt sporadisch auf , geht dann auch wieder weg . Es tritt bei hohen Geschwindigkeiten genauso auf wie auch bei 2 km/h . Ich habe die ABS-Sensoren und die Zahnkränze schon gereinigt , sie sind auch nicht gebrochen oder ähnliches . Kann mir jemand helfen ? Gruß Uwe
kann aber nicht evtl daran liegen, daß du noch mit der inzwischen holzharten 135er erstbereifung unterwegs bist und das ABS nur tut was es soll?
Alles wird gut!
Ja sicher , bei 5km/h zu harte Reifen , super Einfall , Danke !
solch ein Problem hatte ich allerdings mit einen Mercedes W 124 250 D
Die Lim. lieferte nicht genug Strom und die Batterie war kurz vorm Sterben.
Lim. neue Kohlen/Regler und andere Batterie, kein ABS Fehler mehr aufgetreten.
Dietmar
Hast Du mal die Stoßdämpfer prüfen lassen ? Durch verschlissene Stoßdämpfer verliert der Wagen an Bodenkontakt und das ABS spricht früher an.
Greift das ABS ein wenn du auf die Bremse trittst oder auch wenn die Bremse nicht betätigt wird?
du hast geschrieben tritt bei hohen geschwindigkeiten auf wie auch bei 2km/h - heißt für mich also immer.
aber wenn du bessere super einfälle hast, brauchst ja keine weiteren.
Alles wird gut!
hatte ich beim oldliner auch mal... lösung war, der querbeschleuningungssensor war nicht ganz auf null...
hat im sc vielleicht 15 min gedauert, danach war ruhe...
edit:hab noch nen "r" gekauft :-D
jedem ist das Denken erlaubt, leider machen nur wenige davon gebrauch...
ich manchmal auch nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 07.05.2009 um 12:20 Uhr ]
hab ich auch, bei mir liegts wohl am "harten" fahrwekr durch tieferlegung ;-)
Hab auch superhartes Fahrwerk aber bei meinem hatte ich noch nie Probleme mit dem ABS,nur die Traktionskontrolle greift bei engen Kurvenfahrten ein wenn ein Reifen in der Luft hängt und ich noch voll auf dem Gas stehe. ;-)
Also , Batterie ist voll , Warnleuchte geht keine an , heute hatte ich das erste mal das Gefühl , das es auch ohne Bremsen passiert, das ABS habe ich heute freigelegt, Kontakte ,Stecker usw.sind in Ordnung !
schau mal ob wirklich überall die Masseleitungen in Ordnung sind.
Dietmar
Bei Bremsungen aus langsamer Fahrt habe ich auch schon mal ein leichtes Pedalrubbeln. Oft aber erst kurzf vor dem Stillstand.
Die Vorderräder bremsen dabei aber normal ab und sind nicht an der Blockierbremse. Ich vermute hier einen "Prüfmodus".
Gruß, Rolf
    • Das ist gut. Jetzt noch den Ölstand nicht über Mitte und du bist im grünen Bereich.   Das ist schlecht. Deshalb sieht die Sache jetzt so aus wie sie aussieht.   Den Lüfter mußt du sowieso rausnehmen. Schau ob du dann alle 3 rausbekommst.   So isses. Vor allem mit der Vorgeschichte beim Vorbesitzer.
