zieton
Cabrio 451 wackelt alles und nimmt kein Gas an....
Hallo Zusammen!
Mein Cdi Erstzulassung 08.2008 jetzt 15000 Km drauf....spinnt seit ein paar wochen, immer wenn der Motor kalt ist fängt er an zu rappeln als wenn er kaputt gehen will...und nimmt kein Gas an!
Dann mache ich ihn sofort wieder aus ...und wieder an , und alles ist beim alten.
Wie lange er dann rappeln würde...wenn ich ihn lassen , das heisst nicht sofort wieder aus machen würde...keine Ahnung ?
Nächste Woche geht er in Inspektion....mal sehen was die sagen....
Vielleicht weis von Euch einer was.....oder das gleiche gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Gruß aus Köln.....Jö
Hallo...
Wow, noch jemand mit dem Problem!!!
Meiner steht gerade zum letzten und 4. Mal mit diesem Problem in der Werkstatt.
Das erste Mal wurde ein Softwareupdate gemacht und es war erstmal für 2 Monate Ruhe.
Dann ging es wieder los und es wurde die Kraftstoffzufuhr kontrolliert, wieder Softwareupdate gemacht und dann ging es wieder.
Paar Wochen später wieder das selbe Spielchen und teilweise brauchte ich 3-4 Anläufe, bis er richtig lief und das Gas annahm.
Daraufhin ging er zum dritten Mal in die Werkstatt und er wurde der Motorkabelbaum erneuert, das Steuergerät getestet und nochmals ein Update gemacht.
Das ganze funktionierte dann 4 Wochen und nun macht er seit Ende März wieder 2-3 Mal in der Woche dieses Problem.
Seit Montag ist er wieder in der Werkstatt und jetzt wird noch Mal alles gecheckt.
Auch mit Berlin (Mercedes Motorenwerk) hat sich mein SC schon in Verbindung gesetzt aber noch keine Lösungsvorschläge bekommen.
Angeblich ein einmaliger Fehler bei meinem Smart.
Sollte diese Reparatur wieder erfolglos sein, dann wird meiner gewandelt!
Ich hoffe, die bekommen es dieses Mal hin, denn ich möchte meinen Kleinen sehr gerne behalten.
Liebe Grüße aus Herne, Christian :)
PS: Wenn du was neues über das Problem weisst, dann melde dich bitte bei mir!!!!!!
Die Frau Bury aus dem SC-Köln Godorf weiss von meinem Problem mit meinem Smart. Ich habe meinen bei ihrem Mann in Bielefeld gekauft und auch schon mit den beiden darüber geredet aber keine Lösung gefunden!
Mein Dieselchen frisst: Spritmonitor.de
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei
www.studiVZ.de / www.meinVZ.de & www.wer-kennt-wen.de!
ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
Ach ja...
Er rappelt etwa 10-20 Sekunden und würgt sich dann ab.
Fühlt sich an, als ob er nur auf zwei Zylindern laufen würde.
Man kann das Gas durchtreten und es passiert nicht.
Nur ein Neustart oder auch zwei oder drei Versuche helfen.
Wenn er dann einmal läuft, dann gibt es auch keine Probleme mehr, außer er steht wieder nen halben Tag rum.
Mein 451er CDI ist BJ 03/2008 und hat knappe 27.000 km gelaufen. Das erste Mal trat dieser Fehler bei etwa 15.000 km auf.
Der Fehler nervt tierisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Rumgeschüttel für den Motor und das Fahrzeug gut ist!
Gibt es eventuell noch weitere 451er CDI mit diesem Problem???
LG, Christian :-?
Hallo Christian,
Danke für Deine Antwort !
Morgen früh werde ich ihn mal rappeln lassen!!
Mal sehen was passiert?
Ich werde berichten.....
Gute Nacht.......Jö
heute morgen und heute Nachmittag war wieder alles normel!?
Christian, schreib Du bitte auch hier was mit Deinem kleinen ist.
Gruß aus Köln...Jö
Hi...
Ich gehe mal davon aus, dass mein CDI die ganze Woche im Smart-Center bleibt.
Sobald ich was neues weiss, schreib ich es hier rein.
PS: Meiner läuft auch manchmal ne Woche ohne Probleme und dann ärgert er mich wieder jeden zweiten Tag.
LG, Christian :-?
Das Problem habe ich bisher auch dreimal erlebt. Allerdings in unregelmäßigen Abständen. Mal stand der Kleine längere Zeit, dann nur einen Tag. Soblad er anfängt zu klappern, schalte ich ihn aus und starte ihn wieder. Dann läuft alles wieder normal.
451 cdi pure mit Klima
Was gibt`s Neues? Milch und Zucker nehmt ihr selber, nä?
451 pulse cabrio mhd
@ Cicero
Warst du mit dem Fehler in deinem Smart-Center?
Wurde irgendwas gefunden, repariert oder ausgetauscht?
LG, Christian :)
Ne, bisher noch nicht. Ich warte mal ab, was hier im Forum an Infos kommt und kann dann das SC evtl. vor vollendete Tasachen stellen, dass sie mir nicht mit irgendwelchen Ausflüchten kommen können.
@ Cicero
Welches Baujahr und Monat ist denn deiner?
Wie viele Km hast du schon drauf und wann etwa hattest du das erste mal dein Problem mit dem Starten?
Lg, Christian :)
wann tritt der fehler auf?
Motordrehzahl usw. ....
@chrisman:
Meiner ist Baujahr 07/07, gekauft 07/08 und hat jetzt 22000 km runter.
Das erste Rütteln hatte er im März, nachdem der Kleine drei Tage in der Garage stand. Nach ein paar Wochen dann das zweite Mal. Kein spezifischer Grund (Kälte, lange Standzeit etc.) erkennbar.
Also bei mir tritt der Fehler zur Zeit ein bis zwei Mal pro Woche auf.
Grundsätzlich stand der Wagen dann mindestens 10 Stunden.
Bis jetzt trat der Fehler hauptsächlich Morgens auf, nur einmal, nach einer 12 Stundenschicht, wollte er Abends auch nicht richtig starten.
Nach kürzeren Standzeiten ist der Fehler noch nie aufgetreten. :-?
Außentemperatur spielt dabei keine Rolle und auch trockenes oder nasses Wetter hat keinen Einfluss auf diesen Fehler.
Hier noch mal die genaue Fehlerbeschreibung:
Standzeit mindestens 10 Stunden.
Ein bis zwei mal pro Woche taucht der Fehler auf.
Man versucht ganz normal (nachdem die Vorglühlampe erloschen ist) zu starten.
Das Fahrzeug springt ganz normal an aber es reagiert nicht auf das Gaspedal und die Drehzahl geht innerhalb paar Sekunden runter auf ca 500 U/min (schwankt dann sehr stark).
Dabei schüttelt sich das ganze Auto und es fühlt sich an, als ob der Motor nur auf zwei Zylindern läuft.
Lässt man den Motor einfach an, dann kann man mit dem Gaspedal machen was man will, es passiert nichts und irgendwann (nach 10 bis 20 Sekunden) würgt sich der Motor von selber ab.
Dieses Phänomen tritt dann teilweise auch noch beim zweiten oder dritten Startversuch auf und danach ist alles völlig normal.
Er startet, nimmt wieder gas an und ich kann ihn auch ruhig aus machen und wieder neu starten. Ohne Probleme.
Manchmal braucht man auch nur den Wagen aus machen und danach springt er sofort und einwandfrei an!
LG, Christian :-?
PS:
Zur Zeit steht mein Smart im Smart-Center und wird komplett durchgecheckt.
3 Mal war er schon wegen diesem Fehler in der Werkstatt, doch alle Reparaturversuche brachten keinen oder nur kurzzeitigen (paar Wochen) Erfolg!
@chrisman:
Hat dir dein SC bei den vorherigen Werkstattaufenthalten denn eine Diagnose mitgeteilt?
@chrisman:
das ist ja mal eine tolle Fehlerbeschreibung ( im positiven sinne), wenn alle kunden so wären könnte die werkstatt auch viel schneller einen fehler finden.
hat dein SC schon eine neue neue software aufgespielt?
DAS version 01/09 oder 02/09 mit AddOn 1091 und 1092.
wenn es damit aufgespielt wurde soll es angeblich gehen.
Bei mir wurde mittlerweile 3 Mal eine neue Software drauf gespielt. Das letzte Mal vor ca. 4 Wochen.
Welchen Softwarestand die hat, kann ich aber nicht sagen.
Ansonsten wurde schon der Motorkabelbaum erneuert.
Witzigerweise war nach jeder versuchten Reparatur (außer dem letzten Softwareupdate) das Problem erstmal weg und kam nach paar Wochen wieder.
Laut dem SC sollte es ein Softwareproblem sein aber nach so vielen Versuchen bezweifeln die auch schon, dass es daran liegt. Vielleicht doch ein Hardwaredefekt???
Von Berlin kam auch noch keine sinnvolle Info außer dem üblichen Mist:
Den Fehler gab es noch nie, einmalig!
Softwareupdate machen...
LG, Christian :)
PS: Im Fehlerspeicher ist nie ein Fehler hinterlegt!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chrisman1971 am 08.05.2009 um 23:36 Uhr ]
Hallo zusammen...
Mein Smart ist jetzt seit einer guten Woche im Smart-Center und bis jetzt habe ich noch nichts von denen gehört.
Ich werde mal am Dienstag dorthin fahren und nachsehen, wie es meinem Würfel geht.
Ich sehe schon jede Menge Smart-Mitarbeiter vor einem großen Haufen Smartteile stehen und alle rätseln darüber nach, wie sie ihn wieder zusammen bauen.
Naja, vielleicht puzzeln die ja gerne. ;-)
LG, Christian :)
Hallo Zusammen,
Christian..hoffentlich bekommst Du deinen kleinen bald wieder !Und er läuft wieder immer normal......
Bei meinem war es vorgestern wieder mal soweit...
Mittwoch geht er in Inspektion...mal sehen...
Gruß aus Köln...Jö
und dran denken das SW-Update mit der oben genannten DAS Version
Hallo zusammen...
Ich konnte heute meinen Smart wieder abholen.
Die quietschenden Geräusche in der Tridion wurden beseitigt. :)
Der Wagen wurde von Innen und von Außen ordentlich gesäubert. :)
Aber das Problem mit dem Anspringen hat er immer noch!!! :cry:
Die Software ist die oben genannte inkl. Addon.
Diese wurde schon beim letzten Besuch aufgespielt aber ohne Wirkung.
Der Fehler trat auch im SC auf aber es konnte nichts gefunden werden.
Mein Smart-Center hat nun zum 2. Mal eine ausführliche Beschreibung des Fehlers, inkl. durchgeführter Reparaturen und Softwareupdates nach Berlin geschickt.
Die warten nun auf eine entsprechende Rückmeldung von Berlin, wie es weiter gehen soll.
In der letzten Woche hat Berlin sich dazu noch nicht geäußert!!!
Beim letzten Mal kam nur der Tipp:
Machen Sie nen Softwareupdate. :roll:
Naja, ich gebe nun Berlin noch paar Tage Zeit, sich bei meinem SC mit einer vernünftigen und wirkungsvollen Lösung zu melden.
Wenn sich dann nichts bessert, dann wird mir wohl doch nur eine Wandlung (Rückabwicklung des Kaufvertrags) helfen.
Das wäre echt schade, denn ich möchte meinen gelben Würfel sehr gerne behalten! :(
LG, Christian :-?
Und wenn man einfach mal die drei Injektoren austauscht.
Evtl. ist der Fehler nämlich dort zu finden.
Die Injektoren werden ja elektronisch angesteuert, haben diese einen Fehler, dann kommt es bestimmt zu einer Rückmeldung an die Motorsteuerung, die das Gaspedal dann auch nicht frei gibt.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.05.2009 um 01:23 Uhr ]
Solche kostenintensiven Garantiereparaturen auf Verdacht darf das SC nur mit Genehmigung von Berlin machen.
Ansonsten bleibt das Smart-Center auf den Kosten hängen!
Deshalb warte ich jetzt auf eine Stellungnahme von Berlin.
Mein SC ist sich eigentlich sicher, dass es kein Softwarefehler, sondern ein Hardwarefehler ist.
Auf einen defekten Injektor wurde schon von anderen Usen getippt. Alternativ steht auch noch ein eventuelles Problem mit der Kraftstoffpumpe zur Verfügung.
Ich warte jetzt einfach Mal ab, wann sich Berlin meldet und was die dann noch vorschlagen.
LG, Christian :-?
Hallo Kollegen,
da müsst Ihr durch - leider. Ich find´s auch nicht gut. Immer wenn die Werkstätten anfangen, blech zu reden, ist generell was faul und die Kollegen dort wissen noch nicht genau, wo der Hund begraben ist. Die Smartmechaniker fühlen sich da sicherlich auch nicht wohl dabei. Einfach mal auf Verdacht die Injektoren zu tauschen - ohne tatsächlichen Grund - ist wie blind aus der Hüfte schießen. Und auch nicht zielführend . Sondern nur operative Hektik.
Ich kann nur raten, Papierlage zu erzeugen d.h. bei jedem Event die Werkstatt besuchen und informieren - ggf. auch schriftlich werden.
Mir ist das in 2002 und 2004 mit der damals neuen Eklasse (W211, E320CDI) passiert. Alles Elektronikprobleme - man hört gerade Musik, eine Telefonat kommt rein und das gesamte Audiosystem stürzt ab (soweit die harmlosen Vorfälle)! Auch hier war die Aussage: Berlin ist schon dran. Das hab ich mir über ein Jahr angesehen - und 2 Autos gewandelt. Jaja, Berlin war dran - und der Kunde weg.
Also macht Druck.
Emil
Emil
Also die Voraussetzungen für eine Wandlung (Rückabwicklung) sind schon erfüllt!
4 x in der Werkstatt wegen Startproblemen und diverse andere Reparaturen (Servolenkung, Heckklappenschloss, Klimasteuerung und diverse Entklapperungen).
Aber eigentlich möchte ich meinen Smart nicht zurückgeben. Ich hoffe, dass der nächste Besuch im SC (wenn Berlin sich dazu geäußert hat) den gewünschten Erfolg bringt!
Meinem SC mache ich gar keine Vorwürfe, die reissen sich echt den Arsch auf und es ist denen auch schon sehr peinlich, dass einfach keine Infos aus Berlin kommen.
Eine Wandlung hört sich zwar zuerst ganz nett an aber ich bekomme ja nicht den kompletten Kaufpreis wieder (knappe 30.000 km drauf).
Also hätte ich hier schon Mal eine finanzielle Mehrbelastung, die ich mir zur Zeit gar nicht leisten kann.
Klar hoffe ich auch (wenn es zu einer Wandlung kommt) dass mein Kauf-SC (Smart-Bielefeld) sehr großzügig rechnet und dass ich mit einem blauen Auge davon komme. Ein 1:1 Tausch wäre natürlich ideal aber wohl nicht sehr realistisch, trotz mächtig vieler Probleme!
Des weiteren gibt es keine gelben Panels mehr, es gibt keine Kühlertemperaturanzeige mehr und statt stabiler Türfächer gibt es nur noch Netze!
Naja, ich werde einfach mal Hoffen, dass die mein Auto wieder hin bekommen.
Ansonsten hoffe ich auf sehr große Kulanz meines Verkäufers!
LG, Christian
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
