schlumpf
anonym
Hallo!
Ich fänds schöner wenn der anonyme Schreibzugriff komplett ausfallen würde. Dann müßten sich einige endlich mal zu ihren Kommentaren hier bekennen ;-) Ist doch nicht schön wenn jemand nur "stänkert" und dann auch noch zu feige ist sich zu erkennen zu geben. Die Registrierung hier ist nun wirklich simpel, wer wirklich interessiert ist und eine Frage hat wird sich schon registrieren :) Daß hab sogar ich hinbekommen :-D
*wink*
Stephan
Hallo Schlumpf,
diesen "Akt" hatten wir kurz vor dem Relaunch zu "Generation III" schon einmal vollzogen. Hierbei hatten wir aufgrund einiger weniger unregistrierten Zeitgenossen , die durch negative Beiträge auffielen das komplette Forum auf einen Schreibzugriff nur für registrierte User umgestellt. siehe Beitrag Wichtige Änderung des SCHREIB-Zugriffs!
Allerdings haben wir uns nach dem Relaunch, auf vielfachen Wunsch hin, dazu entschlossen, den Schreibzugriff für unregistrierte im Bereich "Werdende SMARTies" wieder einzuführen... siehe Schreibzugriff auch für unregistrierte Benutzer ...
Meiner Meinung nach sind wir dieser Entscheidung seitdem recht gut gefahren... :)
Außerdem haben wir im Ernstfall ja noch diverse Möglichkeiten "Stänkereien" zu beseitigen... :)
Smarte Grüße
Elmar
Hi Schlumpf,
also ich finde den anonymen Schreibzugriff super....dann seh ich wenigstens gleich welche Threats ich mir nicht antun muß :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
in diesem Sinne frohes Fest...
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
also ein Herr Anonymus (und wahrscheinlich immer der gleiche) hat auf einige Threads
geantwortet (ich sag nur "Schluss mit Kasperautos") und zwar systematisch heute nacht. Das nervt erheblich, wenn man in
aktiven Threads lesen will, was es Neues gibt.
Tschau - Pan-Tau
er soll Ende Januar 2002 kommen...
Hi, Ihr Lieben,
ich finde die Postings von unserem/r Anonymous von letzter Nacht nicht sooo schlimm! Da hat jemand schlechte Erfahrungen mit seinem smart gemacht, und tut dies hier auch kund. Ja und?!
Und nur, weil alle halbe Jahre mal jemand so eine Aktion startet, dafür sperren wir nicht den anonymen Schreibzugriff in "Werdende smarties"!
Wir sind kein "geschlossener Verein", in dem nur Mitglieder nur Positives über den smart sagen dürfen, sondern ein unabhängiges Forum, in dem jeder unter Verwendung eines anständigen Tons seine Meinung äussern darf!
Und wenn da mal "Kontra-smart-Beiträge" bei sind... na wenn schon!
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
ok, bin überzeugt.
Schöne Weihnachten!
Tschau - Pan-Tau
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
