weio
reifenplatt
:roll: hallo,ich trau mich fast nicht.... :roll:
aber,was mache ich wenn ich mal einen plattfuß habe???unterwegs... kein reseverrad,kein wagenheber.... gibt es ein reperatur-kit?mit schaum oder so?
ja,ich schäme mich.und die su-fu hat mir nichts gebracht.
lg,weio
alles wird einmal gut.Image Hosted by ImageShack.us
normalerweise ist in dem styroporklotz unterm beifahrerfussraum ein pannenset. ist aber soviel ich weiss ned ab werk enthalten. also einfach mal den teppich umklappen und kucken, dort müsste dann pannenspray und kompressor sein.
hallo mikkes,da war ich schon.ist nur der abschlepphaken eingeklemmt.also kann ich mir so etwas kaufen.gibt's das im baumarkt?
sicher gibts sowas auch im baumarkt, atu, ...
das reifenspray sollte nicht das problem sein. nur nen anständigen, kleinen kompressor zu finden wird schwierig sein. die 20 euro dinger machen beim ersten aufpumpen "plopp" und haben sich verabschiedet. das originale von smart ist ned gerade billig, aber vielleicht findest in der bucht ja was günstiges
danke.ich werde es mal suchen,in der bucht.
lg,weio
Hallo
Kostet wie sonst auch alles extra. Hab das Pannenset auch weggelassen und hoffe mal das ich nie einen platten bekomme. Sehs aber schon kommen 20 Jahre nichts und dann bei der ersten Fahrt einen Platten. Das Risiko einen Abschleppdienst zu rufen gehe ich ein, wer weiß ob mir das Pannenset im Notfall auch wirklich hilft. Sicherheit würde mir ein Ersatzreifen bieten aber gibt es den für einen Smart überhaupt? Scheitert wahrscheinlich aus Platzgründen.
-----Gruß Spike-----
hallo spike,ich habe in 34 jr autofahren erst "1"mal einen platten gehabt..... aber ich dachte auch so:ein auto ohne reserve-rad..... hoffentlich geht das gut.aber es wird schon.hole mir im baumarkt einen rep-schaum.für kleinere löcher.wenn er platzt,ok dann eben adac.
gruß,weio
hmmm....
SMART FORTWO Pulse CABRIO
bay-gray / 75000tkm
312678_5.png SUPER/+
Gruß Smartie1977 aus Kölle
Mit diesen Reifensprays aus einer unter Druck stehenden Dose wäre ich vorsichtig, es gibt hier bereits Threads, wo das Zeug im Sommer explodiert ist. Einen DAMIT versauten Innenraum möchte ich nicht saubermachen...
Smiley
Smiley
mit den einschlägigen pannensprays von atu etc hab ich schon 3x beste erfahrungen gemacht und sind auf jeder urlaubstour dabei (und selbst im kofferraum in süditalien noch nie explodiert).
aber zumindest in D reicht es die nr vom adac im hy gespeichert zu haben...
Alles wird gut!
hallo,ich werde mir das spray in den wagen legen.etwas risiko (explodieren)ist immer 8-)
lg,weio
wenn du ganz sicher gehn willst, befestige es unter dem wagenboden, platz ist genug. aber nicht unbedingt neben dem kat :-D
Alles wird gut!
das ist eine idee... werde es irgendwo vorne verstauen.danke.Image Hosted by ImageShack.us
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
