smartjunky90
besseres ansprechverhalten
Hi leute
ich fahr einen chipgetunten smart for two baujahr 99 (pure).
und wollte mal fragen was man noch so an motortuning machen kann??(also das er schneller wird)
Außerdem wenn ich an der ampel stehe und voll aufs gas trete braucht er recht lange bis er mal richtig gas gibt. Was kann man dagegen machen?
und noch was kann man einen dumpferen sound rausholen ohne das man sich einen sportauspuff kaufen muss?
hi,
kauf dir nen elfer. gleiches konzept wie dein 450er. motor hinten, 2 sitzer, heckantrieb. für 40000 bekommst du schon was richtig gutes.
:lol:
gruß
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
was wurde alles beim Tuning gemacht?
Wenn du eine Variantencodierung und Taktventil bekommen hast,
kannst du jetzt einfach jeden größeren Chip beim Tuner für dein Bj. drüber spielen lassen.
Zum Sound des Motor´s bekommst du selbst mit Sportluftfilter und Sportauspuff nicht den Sound von Golf, Corsa und Co. aus dem Fahrzeug. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
naja der werkstatt heiny hat sein pc angeschlossen und hat was rübergespielt wie funtioniert das was du beschrieben hast.
weißt du ob son power rohr was brint?
wenn du am 99er Pure nur eine Soft bekommen hast, und nichts an Teilen verbaut wurde, bekommst du keinen großen leistungs- Zuwachs und das Rohr bringt dir dann auch nichts.
Ein Gutes Pure Tuning liegt mit Variantencodierung und Taktventil bei ca. 400,- bis 600,- EURO und dann lässt sich das Fahrzeug auch wie ein Pulse / Passion später mit jedem beliebigen Tuning bearbeiten. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
also er beschleiningt wirklich schon recht ok und fährt 155kmh
weißt du wie ich noch was im unteren drehzahl berich rausholen kann?
also bei dem was du meinst ist es das was hinten an den motor gesteckt wird?
hey..
so ein ventil hab ich noch zu hause liegen!
OVP und NEU!!!
falls interesse besteht...lass es mich wissen! ich brauch es nicht mehr...mein 450er ist nicht mehr da...dafür steht der 451er vor der tür;-)
Gruß,
Sebi
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
ja, Variantencodierung und Taktventil machen den Pure zum richten Pulse / Passion mit Overboost und allen wichtigen Funtionen,
die günstigste und beste Möglichkeit ist, deinen Pure zu verkaufen und einen Pulse oder Passion zu kaufen,
da dann ein richtiges Tuning auf das Fahrzeug und gut ist es, so steckst du zu fiel Geld in den Pure und wenn er dann mal richtig läuft,
brauchst du gleich mal einen neuen Motor, da der Pure nie so gefahren wurde. 8-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
die Teile wie Taktventil und Ansaugrohr (Tick) vom Pulse / Passion hab ich gebraucht noch da,
schrauben kannst du den dann auf 80 bis 84PS. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
also gebrauchte gibts bei ebay für 11 € inkl. versand..sagen wir 25 inkl. versand!?
gruß,
sebi
jo einfach kaufen und anschließen..plug&play..so wie bei deinem pc..ganz einfach...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
