Kurvenfan
(S) Smart Sticker vom 451er Lenkrad
Ich suche den Aufkleber der in der Mitte der 451er Lenkräder ist- wenn man den abmachen kann...
Oder halt von geschrotteten Fahrzeugen, das wär egal.
:roll:
ich gehe mal davon aus dass es das nur mit Airbag gibt.
Du suchst also mit Airbag?
Dann musst du eventuell ein komplettes Lebkrad kaufen.
Also hier z.B. :-P
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
