Juliane
Fragen zum Smart für einen Neuling
wir haben kürzlich meiner Mutter (ein absoluter Neueanfänger im Autofahren) einen Smart gekauft. Sie hat jetzt auf der Suche nach dem Tankloch (es war ihr zweiter Tankstopp) auf der Fahrerseite eine Blende abgerissen... Wir brauchen jetzt eine Neue Blende - ich hoffe, das Ding heißt auch so.
Nun meine Frage: Wie heißt das Teil richtig und wo bekomm ich es her???
Und noch eine Frage: Wo sind in nem Smart der Sani-Kasten und das Warndreieck versteckt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Grüße Juliane
Tankdeckel beim smart-center, Warndreieck falls ein 450 und vorhanden hinter Fahrersitz mit Klettband, Verbandskasten hinten li. im "Kofferraum".
Beim 451 Kofferraum auf, dann Entriegelung im Deckel auf und da runter befindet sich alles.
Zum Glück hat sie nicht auf der linken Seite in das "Ansaugluftöffnungloch" getankt. :lol:
Smart BRABUS Xclusive 119 PS
smart-Mannheim
[ Diese Nachricht wurde editiert von RonnyD am 27.04.2009 um 13:01 Uhr ]
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
zuzutrauen wär es ihr...
ich gebe die hinweise weiter!
und sie hat die abdeckung von diesem ansaugluftöffnungsloch abgerissen... also den deckel bekomm ich nur beim händler?
Wieso wollt Ihr neuen Deckel kaufen, ist der alte weg?
die abdeckung ist nicht weg, aber so abgerissen, dass man sie nicht wieder ranklemmen kann... also nix wie zum händler, wenn das loch zum motor führt...
Am 27.04.2009 um 13:58 Uhr hat Juliane geschrieben:
Zumindest erstmal zum Luftfilterkasten und über den Luftfilter und den Verbindungskanal zum Turbolader.
In dem Video wird Blödsinn erzählt, das ist keine Entlüftung für den Turbolader, sondern die Öffnung für die Ansaugluft, die dann über den Luftfilter, Turbolader und Ladeluftkühler weiter in den Motor geleitet wird.
mal ne etwas andere Frage zu dem Loch / Schlitz !
Kann man da beim Smart waschen eigentlich drüber reinigen, oder eher nicht ???
Also quasi, macht es was aus wenn ich da mit dem Wasserschlauch (oder ähnliches) drüber-sprühe, oder sollte man dieses unterlassen ???
kein Problem, Du brauchst auch bei starkem Regen den Kleinen nicht in die nächstgelegene Garage fahren ;-)
Nur den Schlauch vielleicht nicht minutenlang dort reinhalten ;-)
smää smäää smäääääääääääää
Am 27.04.2009 um 23:01 Uhr hat Lurch geschrieben:
gut / danke , das wollte ich hören :-D
Sorry, aber so bl**d kann man nicht sein.
Ich halte das für Unsinn.
Die Tankklappe ist als solche gut zu erkennen, auch bei dem 450´er.
Sie läßt sich öffnen!
Gruß, Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
Alutec Cult Felgen,
Drehzahlmesser & Uhr (selbst eingebaut),
6500 KM, Bj 8/08
_________________________
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 28.04.2009 um 06:35 Uhr ]
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
Und ich hab mich immer gefragt, warum beim 451er nicht mehr beidseitig so ein rundes Ding verbaut wurde... Die Verwechslungsgefahr war einfach zu groß :lol:
Ich entschuldige mich im Voraus für so einen überflüssigen Beitrag
Lustigerweise ist das ganze ja wie oben geschildert beim 2. Tankstopp passiert.
Da gehe ich mal davon aus, dass man beim 1. Tanken das richtige Loch erwischt hat.
Dann aber frage ich mich, wie kommt man dann auf die Idee nach einer alternativen Betankungsmöglichkeit zu suchen und einen Deckel mit Gewalt abzureissen??? Glauben kann ich diese Geschichte jedenfalls nicht - so d**f ist doch keiner.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
