-Hibi-
Denkzeiten
Huhu,
ich schätze dass es sicherlich einen ähnlichen Thread schon gibt, nur bin ich partout nicht auf ein richtiges Stichwort gekommen auf das mein Problem zutrifft :roll:
Ich habe oftmals damit zu kämpfen, meinen Smart auf die Straße zu bringen. :-D
Ehr gesagt wenn ich eine Straße runterfahre und unten kommt eine Einmündung in eine Hauptstraße muss ich immer Anhalten, denn wenn ich auf die Kreuzung zurolle und dann Gaß gebe um die Lücke zu bekommen "fällt der Smart in ein Loch". Es vergehen oft 3-4 Sekunden bis er nach leichtem Schub mal ordentlich beschleunigt.
Bei der letzten Smart-Wintertour bin ich sogar mit ~3km/h über Kreuzung gerollt. Irgendwann nach ~12 Sekunden is er Schlagartig aufgewacht und gab Gaß wie ein irrer :-D
Sind andere Smartys auch generell ein bisschen Müde, was Anfahren angeht?
Falls das normal sein sollte, kann man das ein bisschen Verbessern?
Habe nun 117800 km auf dem Tacho. Vor 800km gab es ein neuen Motor.
Aber ich denke das sich im laufe der Zeit irgendwelche Sachen sich "verstellen" können...
Gruß Hibi :roll:
hm.. des hört sich schon krass an, ne kurze denkminute (schaltpause) is ja normal, aber was du da schilderst...
fahr mal ins sc und lass den fehlerspeicher auslesen...
normal is des jedenfalls nicht 8-)
Hallo, ich habe dieses Problem auch..manchmal meint er während der Fahrt streiken zu müssen, kann in brenzligen Situationen schon mal scheisse sein.
Bei mir zeigt sich dieses Phänomen wenn es draussen nass ist.
Hab hier schon gelesen das oft der Kabelbaum am Aktuator bischen beschädigt ist, prüf doch das mal. Ich muss es auch mal richtig prüfen lassen. Aber im Moment ist es ja gott sei dank trocken :lol: Ich drück dir die Daumen
Früher war ich eingebildet,
heute weiß ich das ich toll bin. :-))
wie wärs mit "von hand runterschalten"?
da dein auto keine augen hat, weiß es nicht daß du in eine kreuzung rollst und bleibt im 3. oder 4. gang, und wenns dann plötzlich losgehn soll, muß es die erst nacheinander runterschalten, da es sich um ein walzengetriebe wie beim motorrad handelt. das dauert ne gefühlte halbe stunde oder so wenn von links der sattelschlepper anrollt und sich der smart nicht vom fleck rührt solang.
also mach ihm den blindenhund und sag ihm per schalthebel rechtzeitig bescheid, sprich schon VOR der kreuzung ;-)
Alles wird gut!
@ Tuxxi,
ja das hatte ich auch schon vor :roll:, vielleicht wird das auch nicht schlecht sein. Es hätte ja sein können dass da jemand sofort weiß, was das Problem ist.
@ cbsternchen,
guter Ansatz. Werd ich mal überprüfen. Danke
@ dieselbub,
da müsste ich wirklich nochmal ein Auge auf den Gang und die Drehzahl werfen. :roll:
Es passiert aber auch wenn ich nur kurz vom Gaß gehe.
Also auf einen Kreisverkehr zufahre. Kurz vom Gaß gehe, nach links schau, und wieder aufs Gaß gehe, also noch kein großer Drehzahlabfall ist.
Hoffe das ist verständlich :)
Heute Morgen war es wiedermal blöd, das ich sogar ne Lichthupe bekommen hab :-D
Bin eingebogen und auf der Straße im ersten Gang geeiert. Ich war der guten Frau wohl im Weg. :roll: Aufeinmal kommen wieder ungeahnte kräfte zum vorschein und ich sehe die Frau nicht mehr im Rückspiegel... :lol:
Naja dann werde ich die nächsten Male alles genauer Analysieren.
Gruß Hibi
kann dem dieselbub da nur zustimmen.
schalte von hand runter und du wirst keine "schweisperlen" auf der stirn bekommen wenn du über die kreuzung fährst
lg
rem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
wenn du schon im 1. gang bist und da kommt ewig nix, dann liegts natürlich nicht am getriebe. das problem hab ich auch manchmal, vermutlich ein fehler im fahrpedalmodul, erkennt sporadisch keinen pedalweg. wird aber eine werkstatt wohl nie feststellen da kein fehler abgelegt wird :(
abhilfe? keine ahnung außer tauschen... oder pedal loslassen und nochmal drauflatschen, so mach ichs.
Alles wird gut!
    • Konnte nur ein 450//452 sein. Alle anderen Modelle haben Metallrails.    Da diese Rail im Normalfall unauffällig ist würde ich persönlich einfach eine gebrauchte kaufen. Ansonsten mal bei MB anfragen aber ich vermute wenn lieferbar dann teuer .....
