Firerstarter
Ladelkontrollleuchte ärgert mich!
Tagchen!
Meine Kugel ärgert mich hin und wieder mit der Ladelampe!
*Vorab:
-Habe schon alle Masseverbindungen kontrolliert!
-Lima macht auch keine Geräusche und der Riehmen rutscht auch ni!
Habe das Problem schon ne Weile....
Fahre ein Stück, plötzlich geht die Lampe an!
Mache die Kugel aus, starte neu und die Lampe ist wieder aus!
Funktioniert dann ne Weile, manchmal auch nur 1-2km und sie ist wieder an! :(
Habe im November eine neue Batterie eingebaut, seid dem hatte ich Ruhe...
Dachte erst es hängt irgendwie damit zusammen....
Aber leider ging heute der Spaß plötzlich wieder los!
Wie gesagt ist nur ab & zu, manchmal 3 oder 4 mal hintereinander, oder auch Monatelang garni!
Will nur ni anfangen sinnlos Teile auf verdacht zu tauschen!
Hat jemand ne Idee????
Mfg Firestarter....
Überhol ruhig, jagen ist eh schöner!!! :)
Mfg Firestarter....
kannst mal nach den Batterieklemmen sehen.
es kann sein dass eine lose ist.
danke für deine Antwort! :)
Die habe ich vorhin auch schon kontrolliert...sind fest und mit Polfett versehen! :(
Mfg Firestarter....
Mfg Firestarter....
*hochschieb* 8-)
Mfg Firestarter....
Wenn deine Ladekontrolllampe angeht heißt das dass deine Batterie vom Generator nicht geladen wird.
Ich schätze das du einen zu hohen Übergangswiderstand in der Ladeleitung hast.
War dein Smart mal leer und hast Starthilfe benötigt? Wenn ja hier ne kurze Anleitung zur Fehlereingrenzung
Falls du ein Messgerät zur Hand hast, auf DC 20V stellen und Messspitzen an Batterie + und - halten. Motor starten und es sollte ein Wert von ca. 14,7V rauskommen. Das deine Ladespannung mit der die Batterie geladen wird.
Falls dieser okay ist kann es sein das deine Batterie wieder am Sack ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-kult am 19.04.2009 um 20:29 Uhr ]
Am 19.04.2009 um 20:16 Uhr hat smart-kult geschrieben:
Motor starten und es sollte ein Wert von ca. 14,7V rauskommen. Das dein Ladestrom mit der die Batterie geladen wird.
Ich will ja nicht päpstlicher sein als der Papst, aber das ist die Ladespannung der Lichtmaschine, der Ladestrom wird in Ampere angegeben und könnte mit einem Amperemeter gemessen werden! :)
Aber messen wäre schon mal ned schlecht. Aber aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2009 um 20:23 Uhr ]
Erst Ladesspannung dann Ladestrom.
Spannung misst du paralell und ist viel schneller gemssen als den Strom den du in Reihe misst sprich Schrauben und blablabla. Außerdem kann man beim Strom messen (falls du das Ergebniss niht abschätzen kannst)schnell seine Sicherung abschießen, daher wär eine Strommesszange besser ;-). Aber die meisten haben doch nur ein Multimeter ;-)
Asooo ;-). Jetzt hab ichs geblickt. Ein Ausdrucksfehler. GEsehn und geändert damit kein Missverständniss aufkommt.SRY
    • In der Eignungserklärung, die ich Dir per Email zugeschickt habe, steht doch eigentlich alles erforderliche drin! Wenn das dieser Knallkopf nicht sehen will, dann ist er fehl am Platze! 😉 Deswegen, hinwech mit solchen Paragraphenreitern, dorthin, wo sie hingehören!  🙄 In die Bedeutungslosigkeit!    Wer aus den Papieren für den Benziner und der Eignungserklärung von Smart nicht die erforderliche Technische Information erkennt und raus lesen kann, der hat im technischen Dienst nix zu suchen! 😖 Der gehört höchstens an eine Schreibtisch, wo er nicht viel anrichten kann! In der Registratur, dem Archiv oder ähnlichem!   Bei solchen Typen würde ich dann tatsächlich mit 195ern rundum auftauchen und mich freuen, die zum Hyperventilieren zu bringen! 😄
