rugerclub
Ölsaugpumpe mit Behälter
gibt es nächste Woche bei Hit.de für €29,95.
12 Voltanschluß
Pumpleistung 940 ml/Minute
Fassungsvermögen des Behälter 5 Ltr.
Bild habe ich leider keines online finden können.
Oliver
Put my self first and make the rules as i go
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 18.04.2009 um 19:44 Uhr ]
Meine hab ich beim Globus gekauft, selber Preis. 8-)
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Das Scheißding welches der Oli da über mir abgebildet hat kann ich absolut für alle empfehlen die das Ding gerne sofort wieder umtauschen wollen.
Ich hatte mir diese Einheit auch mal im REAL geleistet und musste enttäuscht feststellen dass das Teil es kaum schafft etwas Öl zu fördern.
Der erste halbe Liter ging gut und dann war die Leistung der Pumpe wohl erschöpft.
Habe es wieder zurück gebracht und mir dann doch lieber die gute Pumpe von Proxxon gegönnt.
chaoti 100x zustimm, das ding ist der letzte dreck!!!
hatte exakt das teil bei obi gekauft, ne stunde totalen frust und dann noch nen riesenterz mit der rückgabe weils natürlich komplett ölverschmoddert war. jetzt saug ich mit ner handpumpe, geht prima.
Alles wird gut!
ich verwende seit Jahren die Proxxon-Pumpe. Bei einem Defekt gibts auch Ersatzteile, was, wie ich finde, auch wichtig ist. Die Leistung ist hervorragend und bei richtiger Handhabung keinerlei Sauerei. Kann ich jedem Selbstwechsler nur empfehlen! :)
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
ich habe jetzt eine Ablaßschraube in der Ölwanne :roll:
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
