smartig
Alus vom 450er auf den 451er
Hallo gemeinde,
ich bin gerade dabei mein 450er Coupe gegen ein 451er cdi Cabrio zu tauschen. Meine Frage deshalb, ob ich meine - in meinen Augen - schönen Rondell Alus (VA 6J x 15, HA 6,5J x 15 mit 195/45 R 15 rundherum) mit übernehmen kann.
- Welche Adapterplatten würde ich benötigen?
- Gibt es die Adapterplatten in verschiedener "Dicke", soll heissen ob man hier auch einen Effekt der Spurverbreiterung erzielen kann. Wenn ja, was ist da möglich?
- Kann ich das vorhandene Teilegutachten für den smart fortwo MC01 einfach übernehmen, oder was ist hier zu tun?
Übrigens die SuFu habe ich schon betätigt, aber zu diesen Fragen konnte ich keine Antworten finden.
Hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank im voraus!
smartige Grüße
hallo, nein kannst du nicht, die ET ist anders, die felgen kämen hinten zu weit raus.... :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 05.04.2009 um 17:23 Uhr ]
welche Einpreßtiefe haben deine Felgen, würde das mal gerne nachrechnen, ob es geht oder nicht.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Am 04.04.2009 um 20:15 Uhr hat lorinser geschrieben:
hallo, nein kannst du nicht, die ET ist anders, die felgen kämen zu weit raus....
Also wir haben die letzten Tage ein 451 Cabrio gesehen welches die Sportlines vom 450 mit Winterreifen montiert hatte, sah aber echt bescheiden aus. :roll:
für den 450 die daten:
Vorderachse 6 x 15 ET 25
Hinterachse 6,5 x 15 ET -5
für den 451 die daten:
Hinterachse 6 x 15 ET 25 also rund um :o
und beim 451 sind vorne 175/55 drauf und
hinten 195/50 laut gutachten.
so Adi kannst rechnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 05.04.2009 um 18:44 Uhr ]
ich fahre 450 felgen auf einem 451... brabus monoblock VI in 16"
@TomHanson
aber mit den spikeline hat es nicht geklappt, warum wohl, wegen der et...... ist ja alles machbar, aber welch aufwand, er braucht andere reifen usw.......:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 05.04.2009 um 19:53 Uhr ]
"Theoretisch" geht alles! :roll:
@smartig: Du brauchst keine Adapterplatten etc., da die ET "in die andere Richtung" sich zwischen 450 und 451 verändert hat, sodass die 450'er Felgen weit aus dem Radkasten vom 451 kommen.
Das Thema hatten wir ja schon zur genüge, anbei meine Photos von damals:
Mit deinen Rondells schaut es noch viel ärger aus, da sie breiter sind ...... ein optisches "No Go" bzw. brauchst du einen blinden Prüfer oder jemanden mit gaaaanz vielen Hühneraugen! ;-)
Photos sind deswegen nur von hinten, da vorne durch die fast gleiche ET von 450 und 451 keine Probleme zu erwarten sind.
Hier der Link zum alten Beitrag: Klick mich!
@limited-one
muß ich sehen , biite bitte suchen :)
gut hier da ist es, der hat aber 4 mal vorne drauf, so wie das aussieht und das geht natürlich :-D
Das muss 4 mal die Vorderradfelge sein.
Sonst würde es anders aussehen
2005-2009 Smart Cabrio Neuwagen  Geschichte
2010 - 2013 Smart Roadster 82 PS Lorinser 17 Zoll etwas Tiefer.... Geschichte
Seit   04/ 2017 habe ich ein 452 Roadster einen Collctors Edition Replica
Seit.  11/ 2018 habe ich ein 451 CDI Cabrio für den Alltag dazu genommen.
Seit   01/ 2020  habe ich ein 452 Coupé  das auf eine Restaurierung wartet.
aufgrund der einpresstiefe sehen sie anders aus...
die felgenmitte geht hinten wesentlich weiter nach innen. sieht leider auch viel schöner aus und fällt somit beim 451 weg.
@limited-one
hä, vorne 6,5/16 et24
hinten 7/16 et -20
siehe mein bild und das bild von dem 451, du siehst es direkt, hinten sind die speichen viel schräger.....
Leute, die Diskussion rund um die Spikeline-Felgen am 451 hat es ja auch schon gegeben: Fest hier drauf klicken! 8-) ;-)
@möna
ja ich weiß, aber es wäre zu schön, wenn es gehen würde :-D
grüsse und eine gute nacht ruhe :)
Tja - ist wie bei den Frauen --> da klaffen Wunsch und Realität auch immer auseinander ...... :-D :-D :-D
Na gut, vielen Dank erst mal für Eure Beiträge!
Dann muß ich halt meinen 450er mit den Rondells verkaufen und bei dem 451er wieder schöne und breitere Alöus suchen!
So wie's is - so ist's!
Noch einen schönen Ostermontag!
Smartig
PS: Hat jemand Interesse an einem 450er Coupe Passion aus 9/2006? Dann melden ich schicke gerne genauere Infos und Bilder
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
