HomerJaySimpson
Smart 451 - Klimaanlage spinnt
Hi folks,
bei unserem fast 2 Jahre altem 451 cdi ( also noch Garantie ) spinnt seit heute die Klima.
Wenn ich sie an mache, scheint der Kompressor anzulaufen, es wird kurz kalt, und dann wieder für 2 Minuten warm.
Anschliessend wird es wieder für 5 Sekunden kalt und wieder 2 Minuten warm. Leider kann ich nicht wirklich fetsstellen, ob der Kompressor sich in den warmen Phasen abschaltet.
Was kanns sein ?
Die Lampe von der Klima leuchtet und die Sicherungen sind heile...
Vielen Dank
Austin
[ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 02.04.2009 um 17:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 02.04.2009 um 17:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 02.04.2009 um 17:40 Uhr ]
hi
auf welchen temperaturbereich hast du den hebel am bediengerät gestellt und welche temperatur hatte es aussen bzw im innenraum?
moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi
also 5 sek reichen nicht aus um kalt aus den düsen zu blasen. ich meine es handelt sich um einen cycleclutch kompressor der durch an und abschalten die gewünschte temperatur regelt.
das etwas undicht ist, ist nicht auszuschliessen, beim neuen smart sollte der restdruck vom system per diagnose auslesbar sein.
es gab aber auch defekte bediengeräte die probleme mit der ausblastemperatur am verdampfer hatten, daher mal schnell zum SC bevor die garantie weg ist.
diese symptome hatte ich bei meinem 451er auch.das klimasteuergerät ist das, die parameter stimmen nicht, war eine kinderkrankheit der ersten serie. das teil muss getauscht werden. das silberfarbene ding mit dem drehregler für die luftverteilung und dem kleinen schwarzen sensor, da ist die steuerung drunter.
SM
Am 02.04.2009 um 20:14 Uhr hat s-mobile geschrieben:
OK, Termin im SC ist beeits gemacht.
HOffe es ist dieses Teil und nicht irgendwo ein Leck durch Steinschlag oder sowas...
Habe den Wagen gerade abgeholt, es war, wie zu erwarten das Klimasteuergerät....
Gut, dass es noch auf Garantie war.
Nebenbei hae ich die extremen Verbrauchsschwankungen erwähnt.
Mal sind es ( immer gleiche Fahrweise, gleiche Srecken usw.... ) 4,1 Liter und meisstens zwischen 5 und 5,5L Diesel.
Sie wollen sich die Sache nun mal ansehen...
hallo
na meine Klima am 451 /71 PS spinnt auch zwischendurch.. anstatt zu kühlen so nach 15 Minuten fahrt.. heizt der ohne Pause.. Motor abstellen direkt wieder starten.. dann läuft die Klima wieder ok.
Lt. SC gibts keine Einträge im Fehlerprotokoll.. .. ergo auch keinen Austausch.
Bisher 3-4 x in 2 Jahren passiert.
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfi47799 am 20.10.2010 um 12:14 Uhr ]
Ralf
smarti-alfi
Hallo, das ist ein bekanntes Problem mit der Temperatur. Es gibt seit ca. 2-3 Monate eine komplett neue Software für das Bedienelement.Mein 451 CDI Bj. 2007 hatte das auch immer und immer haben die was gemacht und es hat nie hingehauen mit der Temperatur bis endlich diese Software raus kam. Seit ich die habe funktioniert alles supi toi,toi,toi.
Einfach mal hin zum SC und nach Fragen!
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI
    • Danke. Diese habe ich bereits gesehen und beides SA-Codes tauchen dort nicht auf.   ich habe aber von einem Bekannten die Info bekommen, dass es wie folgt sein könnte:   V07 Nebelscheinwerfer V12 Brabus Doppelscheinwerfer 240 Tagfahrlicht   Kann dies jemand bestätigen, bspw. durch Abfrage seiner VIN, sofern Tagfahrlicht oder Doppelscheinwerfer vom Werk aus Verbaut waren? V07 kann ich bestätigen, habe die Nebler werksseitig verbaut gehabt.
