c1biker
cdi Motor gewechselt und hoffentlich leichte Probleme
Hallo
Motor gewechselt und bei Probefahrt war die Zeit zwischen 60° und 80° eine ziemlich kurze Zeitspanne. Nach den 80° kam dann kurzfristig 100°.
Habe danach das Kühlwasser noch mal ca 1l nachfüllen müssen, aber die Symptome sind bei der nächsten Probefahrt am anderen Tag wieder die Gleichen gewesen.
Am Ausdehnungsgefäss ist das Kühlwasser bei erreichen der 100° noch richtig kalt.
Werde noch mal absenken und dann den Thermostat wechseln,da der Tauschmotor einige Zeit trocken gelegen hatte und ich ausschliessen will, das vielleicht der Thermostat klemmt.
Meine Frage noch mal allgemein:
Muss man den Motor eigentlich noch irgendwo extra entlüften oder geschieht dies eigentlich automatisch über das Ausdehnungsgefäss??
Ist ausser, das der Kühlwasserpumpenn-Riemen gestrafft sein sollte, noch eine andere Ursache eventuell vorhanden??
Der Motor selbst läuft nach dem Einbau im allgemeinen ohne irgendwelche anderen Probleme.
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 236.564 ......03-2009
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 01.04.2009 um 10:46 Uhr ]
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Vorne anheben und hinten den Stopfen ziehen bis Wasser ohe Luft rauskommt. ;-)
Schau mal hier oder auf dem Bild in diesem Fred.
Zum Thema Kühlsystem entlüften gibt es hier Infos in Hülle und Fülle! :)
Fact ist auf jeden Fall, daß der Smart im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügen kann, weil die Kühlmittelleitungen im Wagenboden tiefer liegen als die Luft im Motor.
Dies bedeutet, daß die Luftblase im Motor höher liegt als Kühlflüssigkeit, die sich darin befindet. Dann müsste Luft in der Flüssigkeit nach unten gedrückt werden, um durch die Leitungen nach vorne transportiert werden zu können. Dies widerspricht physikalischen Gesetzmäßigkeiten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.04.2009 um 11:36 Uhr ]
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
