Pullermann
Türscharniere wechseln! Anleitungen/Hilfestellungen
Hallo Smarti Sekte,
bei meinem 2000Cdi'ler hängt auf der Fahrerseite die Fahrertür nach unten,
d.h sie fällt überhaupt nicht mehr ins schloss, muss die tür anheben um sie ins schloss einzuhängen, die hilfestellung mit einem kleinen ruck nach oben ziehen bringt nichts , den bei der nächsten tür öffnung ist das gleiche spiel wieder.
Die Halterung in die das schloss fällt kann man auch nicht mehr versetzen das hat schon SC probiert,
nun habe ich mir fast neue Scharniere besorgt..
nun meine frage:
Gibt es irgendwas wichtiges zu beachten beim ausbau/einbau, denke wenn man da mit 3männer drangeht müsste es doch klappen ist doch nur reine ausrichtsache...
SC ist zu teuer knapp 200€uro wollen die!
Wie gesagt gibt es eine Anleitung dafür oder erfahrungen, weil so viel ich weis sind es doch nur paar torxschrauben? oder :-?
über eure hilfe wäre ich euch dankbar :)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Pulli einfach Tür ausbauen schaniere wechseln und wieder anschrauben und dann halt nur ausrichten was ein bischen zeit in anspruch nimmt.
ist aber nicht schlimm und wenn du 3 Mann hast ist es ja schnell gemacht.
gruß :)
bevor ich neue einbau habe ich mit den alten scharnieren die tür lediglich neu ausgerichtet, alles wieder in butter seit nem jahr...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
was meinst du? meinst du den das schloss / einrastdingsbums ,das an der karosserie befestigt ist, das verstellen oder meinst du das man das scharnier verstellen kann, wenn ja wie?
lg ToBi
Am 27.03.2009 um 18:40 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Smarte Grüße , ToBi
Den "Fangbügel" (Einrastdungsbums an der Karosserie) passend einzustellen ist nicht so gut. Wenn die Scharniere verschlissen sind, hängt die Tür. Stellst Du nun den Fangbügel dazu passend ein, fällt die Tür zwarwieder leicht ins Schloß, hängt aber immer noch. Gerade bei der rahmenlosen Tür liegt die Scheibe dann nicht mehr richtig auf der Dichtung.
Nimm das Frontpanel ab, dann kannst Du die Scharniere an der Karosserie lösen, die Tür neu ausrichten und die Scharniere auf Spannung wieder festschrauben. Fertig!
Habe ich am letzten Samstag erst bei meinem Kleinen gemacht.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
gut also komm ich nicht drum herum :-D , deswegen also fasse ich mal zusammen...
~ frontpanel ab
~ alte scharniere ab
~ neue leicht festschrauben
~ ausrichten
~ festziehen
oder :-?
mehr nich`? :)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
das ja super micha... :-D ..
gibts das auch in groß? weil sowas habe ich nicht von jetzt helfe ich mir selbst ..^^
Smarte Grüße , ToBi
wie man das macht?
Ich habe natürlich die Scharniere "verstellt", den fangbügel erst ganz am schluss weil die Tür oben ein stück zu hoch kam durch den Bügel.
Zum "verstellen" lockert man die scharniere an der karosse und bewegt die Tür in die gewünschte richtung, anziehen, kontrollieren und so weiter ... beim Lockern hatte ich die Tür von unten mitm Knie gestützt. Mußt du mit deinen neuen sowieso machen, einfach einbauen und fertig ist nicht, das sind keine Passschrauben ;-)
    • Ok, ihr könnt doch nach den verschiedenen Automodellen schauen.   Also bei meiner 2015 Version gab es noch kein 453. Bei der 2017 Version gibt es den 453 mit Baujahr 2015.   Ich wende das Tool ja nicht nur bei mir an, sondern bei jedem im Bekanntenkreis, der mich fragt.
