der-snert
zusätzliche dichtung beim 450cabrio sinnig gegen windgeräusche???
Hi & Hallo,
habe heute mal wieder fest gestellt, dass ab 80KM/H mein 2001er 450er cabrio mega-windgeräusche macht.
die kommen von der stelle, wo draußen der "spoiler" ist.
nun meine frage, da es schon sehr sehr heftig ist: macht da eine zusätzliche dichtung sinn?
habe gedacht, vielleicht kann man da irgendwie irgendwas improvisieren, dass die geräusche ein wenig draußen bleiben, da ich das gefühl habe, das dach schließt nicht richtig (wasserdicht ist es aber).
besten dank für eure tipps.
der snert und sein lavamat.
wenn das Dach "Megawindgeräusche" macht, ist es nicht richtig eingestellt. Frag doch mal den Micke hier aus dem Forum.
Gruß,
smartz
Probiere doch einmal folgendes:
Dach in Faltdachmodus auffahren,hinten seitlich in die Falte eingreifen und das kleine schwarze Bändchen nach außen ziehen.
Öffne den Verschluß u. verkürze um ca.10 mm.
Somit werden die Spriegelstangen fester auf die Längsdichtung gedrückt.
Wenn du neben dem Smart stehst u. von außen auf die letzte Spriegelstange drückst sollte sie kein Spiel nach unten haben.
Verkürze auch nur wenn du dies vorher getestet hast.
Du wirst sehen das die hinterste Stange etwas hoch steht wenn es zu locker ist.
Dies bringt dann eine deutliche Minderung der Geräusche.
Viel Spass beim basteln, Micke
Am 25.03.2009 um 09:25 Uhr hat Micke geschrieben:
Die Version das bei geöffnetem Dach zu machen ist gut. Ich habe das bei geschlossenen Dach gemacht und habe mich dabei recht plagen müssen um das Bändchen zu spannen.
Werde das sobald es wärmer wird nochmal wie von Dir beschrieben probieren.
Gruß,
smartz
habe mir das dach noch mal angesehen.
scheint wirklich irgendwie verstellt zu sein, denn es hat auf der beifahrerseite einen größeren spalt zur karosse als auf der fahrerseite.
derzeit ist an dach öffnen aber nicht zu denken, denn dann ruft der wasserschaden.
will endlich frühling haben !!! :cry:
ab 165km/h, hab ich auch ne lücke im dach, das bläßt rein wie hölle
ab 170km/h, kann ich teilweise sogar rausschauen, aber das dach hält und hat sich bisher auch nicht verbogen
lg
Jetzt hab ich`s auch bemerkt,fängt bei mir um die 212 km/h an,hört aber gleich bei 213 km/h wieder auf.
kinners...
sehr geistreich
:roll:
nebenbei rennt der lavamat schon gut laut tacho, aber robby hat den ja nicht wegen der vmax gechippt.
wenn ich schnell fahren will, dann nehme ich lieber ein anderes auto :)
Alles was die Geschwindigkeitsbereiche über 130 Km/h übersteigt und dann Windgeräusche macht,das muss du tollerieren.
Für schneller ist der kleine Smart nicht gedacht.
Schau dir doch nur einen VW Golf 1+3 Cabriolet auf der Autobahn an.
Am 27.03.2009 um 16:12 Uhr hat Micke geschrieben:
Die könnten glatt als Heißluftballon durchgehen! :-D :lol:
Am 26.03.2009 um 19:14 Uhr hat ud-10 geschrieben:
lg
wie schon geschrieben, kommen die windgeräusche bei 80km/h und nicht bei 180km/h.
danke auf jeden fall für den tipp, micke.
den kommentar von ud10 klemme ich mir mal, denn das ist ja mal ziemlich geistloser kappes :-P
das ein cabrio bei hohen geschwindigkeiten windgeräusche macht (sogar ein e93er der ja ein klappdach aus metall hat) ist klar.
aber ein smart-cabrio ist meiner ansicht kein hochgeschindigkeits-renner sondern ein landstraßen und city-cabrio.
für die bab nehme ich lieber ein anderes auto.
also:
micke:
danke für den tipp.
ud10:
    • Hy zusammen, was von den Panels zu Retten ist werde ich mit Tangit ABS verkleben, Mit diesem Klebstoff habe ich bereits gute erfahrungen gemacht. Eine 20€ "Klammerpistole" habe ich zum versuchen einmal bestellt. Leider werde ich das Mittelteil am Heck wegen fehlenden Teilen nicht Retten können,habe ich es richtig verstanden das es bei Coupe und Cabrio Identisch ist? Wenn ja und jemand hat etwas günstig abzugeben,gerne eine Nachricht an mich. Die Farbe ist egal da der "Drops" im Anschluss Foliert wird,das wollte ich schon immer einmal selbst versuchen.   Nur um es zu verständlichen,der Smart soll nur ein Low Budget Hobbyprojekt ohne Anspruch sein an dem ich mich austobe.   Da ich inzwischen Fleißig Online eingekauft habe sieht die Kalkulation Aktuell so aus:   Anschaffung 0€ Schlüssel 10€ Bremse 90€ Traggelenke,Querlenker etc. einmal alles im Satz Online 130€ Inspektionssatz Filter,Ölwanne,Öl 60€ Zündkerzen 40€ Reifen 300€ HU/AU 150€   Macht Aktuell 810€ Klein und Hilfsmittel Rechne ich nicht,Arbeit ebensowenig,es ist ja ein Hobby.   Gruß Zippo
