Smartigirl72
never Ending Story Bremsanlage
Ich habe ein Problem mit meiner Bremsanlage...vor ca. 1,5 Jahren wurde mir von meiner Werkstatt gesagt das der Hauptbremszylinder defekt sei, das habe ich erstmal ignoriert weil ich kurz danach sowieso zum TÜV musste und erstmal abwarten wollte was die sagen. Smarti war auf dem Bremsprüfstand => alle ok! Allerdings hatte ich weiterhin das Gefühl das sich das Pedal zu weit durchdrückt und habe erst vor einer Woche wieder die Werkstatt aufgesucht. Unverantwortlich...ich weiss :( Aber leider gewöhnt man sich sehr schnell daran, erst als ich den Smart von einer Bekannten gefahren bin, ist mir aufgefallen das es auch anders geht. Es wurde der Hauptbremszylinder und die Radbremszylinder gewechselt mit dem Ergebniss das sich die Bremswirkung nicht verbessert hat bzw. das Pedal immer noch in die Knie geht. Also ist immer noch Luft im System. Es wurde alles ausprobiert, der Meister ist sogar extra zu einem SC gefahren und hat dort auch nochmal entlüften lassen, da die Luft wohl nur noch in dem ABS-Steuergerät sitzen konnte und das kann nur Smart, die haben es aber auch nicht geschafft. Fazit=> ABS-Steuermodul defekt und das kostet 1.300€ . Ich habe jetzt knapp 800,- bezahlt für nix, da der Hauptbremszylinder nicht die Ursache war sondern angeblich Luft im hydrauschlischen Bauteil vom ABS. Bei mir leuchten aber keine Warnlampen, ABS setzt ein und ich habe keine Schaltprobleme. Der Wagen hat gerade mal 66.000 gelaufen, ist allerdings Bj 1998. Aussage von meiner Werkstatt...Smart hätte auch erst den Hauptbremszylinder gewechselt, Luft im ABS-Steuermodul kann man nicht feststellen und das wäre auch noch nie vorgekommen. Ich habe das Ganze jetzt erstmal gestoppt, weil ich dann schon bei über 2.000,-€ Reparaturkosten wäre...hinzu kommt noch das der Turbolader lt. TÜV undicht ist..das wären dann auch nochmal knapp 1.000,-€ inkl. Einbau
Hat jemand schon sowas ähnliches gehabt?
Ja öfters ! !
Steuermodule ist 100% defect ! !
Oke entluften ist schon passiert bei SC ! !
Originale bremszilinder mit richtige durchschnitt ! !
Auswechslen durch gebrauchtes module ist naturlich
auch möglich.
Dies is ein algemeines bekantes problem bei
dem smart 4/2 8-)
Achtung steuergerät gibs mit smalen und breiten stecker :roll:
Sie brauchen dem smale / kleine stecker
Kosten gebraucht etwa 150 euro
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 22.03.2009 um 12:42 Uhr ]
Hallo Smartigirl72,
bei mir Fußbremse reagierte erst kurz vorm Bodenblech.
Entlüften lassen beim Sc keine Besserung.
Dann Schlosser meines Vertrauens aufgesucht.
Resultat: Die Nachsteller haben sich nicht mehr selbständig nachgestellt.
Hätten sie im Sc auch festellen müssen, Handbremse kam erst aufn 6 Zahn.
M.f.G.Kai
klingt mal wieder eher nach jugend forscht als nach sinnigem fehlersuchen. ist ein zeichen unsrer tage, daß es kaum noch werkstättenm gibt, die mit einem minimum an hirngebrauch ans problem gehn.
da dein smarti offensichtlich keinen flüssigkeitsverlust hat (sonst wär in 1,5 jahren längst die warnlampe angegangen), hätte man als erstes! die nachsteller der hinterradbremsen prüfen müssen; hier zuviel spiel macht auch ein langes pedal, obwohl die bremsenprüfstandswerte ok sind.
wenns die nicht sind, kanns schon der hauptbremszylinder sein. beim entlüften nach dem tauschen desselben kann man schon einiges einfaches falsch machen was luft ins system zieht, bei der lustlosigkeit mancher mechaniker auch schnell passiert.
lufteintrag übers ABS ist ein ziemlich exotischer fehler (geht nur über excenterraum, rein theoretischer fehlerpfad) und kaum möglich wenn nicht wer an der anlage rumgefrickelt hat (anlage leerlaufen hat lassen). und abs kann man dann trotzdem wieder entlüften ohne tauschen, das ist lust- oder hilflose teiletauscherei auf kosten des kunden.
also kurz und gut, HA-bremse checken dann weitersehn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 22.03.2009 um 12:51 Uhr ]
Alles wird gut!
Am 22.03.2009 um 12:17 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@hub
du hast doch bestimmt wieder bilder.... ;-)
Welge mögtes du sehe :roll:
von meine frau wie die nohr 18 war :lol: :lol: :lol: :lol:
oh oh hoffentlich liest sie das nicht :-?
Am 22.03.2009 um 12:45 Uhr hat Hub-Hannemann geschrieben:
Genau die :-D
...na prima...dann hat man mir also schön das Geld aus der Tasche gezogen...könnte k....!
Ich werde das dann mal mit Handbremse ausprobieren und berichten....vielen Dank für eure Hilfe!
@hub
@hub h.
tolle bilder!
die von der 18 jährigen kannst du ja über pn schicken..... :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D
lg steffi & holger ;-)
gratuliere zu deinem ersten beitrag, großartiger einstieg... :roll:
Alles wird gut!
ich würde sicherheitshalber erst mal den turbo wechseln. wenn sich der kunde querstellt, tuts auch der kupplungsaktuator. 8-) 8-) wichtig ist nur, das der fehler nicht sofort behoben wird!
sehe ich da was falsch :-? :-? :-?
Am 03.04.2009 um 22:38 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Nö! :-D
Des trifft's scho ganz gut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2009 um 22:51 Uhr ]
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
