Dr_Schlauschlau
Innenraumbeleuchtungsknopf leuchtet stetig
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einer LED bei meinem Innenraumbeleuchtungsknopf: Er leuchtet einfach dauernd. Wenn die Türen auf sind, leuchtet er zwar heller, aber selbst wenn alles zu ist, leuchtet er noch schwach. Das will ich natürlich nicht, und wenn er schwach leuchtet, leuchtet auch die große innen Leuchte hinten ein wenig mit. Das zieht natürlich mit der Zeit die ganze Batterie leer. Kann man dagegen was tun?
Smart fortwo passion ez. 2002
Ist normal bei der Verwendung von LEDs. Bei mir bestehen seit weit über einen Jahr keine Probleme dadurch. Wenn es nicht gefällt --> zurück zum Original.
Also ich habe hinten oben durch eine Soffitte ersetzt und vorne unten auch. Passiert dabei echt gar nichts? Nicht, dass mein smart dann eines morgens einfach nicht mehr anspringt :/
Grade herausgefunden: Wenn ich hinten oben die originale Birne drin habe, leuchtet es unten nicht. Hm
Das liegt ganz einfach daran, daß die LED's im Gegensatz zu den Glühbirnen hochohmig sind und die Ansteuerung über Treiberbausteine erfolgt, bei denen bei hochohmigen Bauelementen ein Leckstrom fliesst, der bei LEDs ausreicht, daß sie leicht glimmen.
Sobald eine Glühbirne eingesetzt wird, entweder die unten oder die oben, ist eine niederohmige Komponente da und dieser Effekt beseitigt.
Allerdings ist der Strom, der fliesst, wenn Du nur LEDs eingesetzt hast, so gering, daß er die Batterie nicht belastet.
Wenn's Dich stört, musst Du eben eine Glühbirne und eine LED einsetzen.
Am 18.03.2009 um 14:56 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Selbst wenn die Lampe recht hell leuchtet? Das tut meine nämlich. Kann ich deshalb Ärger mit der Polizei bekommen, weil es mich "blenden könnte"?
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
