smartikucki
Smart spritziger in einer Minute???
Habe es heute spasshalber auch probiert :roll:
Das ulkige daran: nach dem ausschalten der Zündung flimmerte und pulste die Hintergrundbeleuchtung des (ausgeschalteten) Grundig-Radios so ziemlich genau eine Minute :o :o :o
Erst wollte ich es nicht glauben, im kalten Zustand ist Motor drehfreudiger und die Kupplung schaltet auch weicher. :o
Am 17.09.2011 um 17:30 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
leider ist es nur so, das an der dk ohne signal des ot-sensors über das steuerteil nix ankommt. (motor stillstand)
es sei denn, man steuert über obd an.
über eine bestimmte tastfolge der heckklappenöffnung kannst du die leerlaufanhebung beim kalstart regulieren!
das hat zur folge, das der schaltvorgang bei kalten motor nicht mehr spürbar ist.
LG Steffi & Holger
Hallo Holger :roll:
Rache ist Blutwurscht :lol: :lol: :lol:
Die Tastenfolge ist aber stark vom UT gegenüber dem OT abhängig!
Besonders bei Verwendung von E10 ist dies nicht gerade Empfehlenswert! Bei Überschneidung der mittleren Kolbengeschwindigkeit Y=P²x10³=A
10xU/min ist nur die Tastenfolge 3x kurz 3 lang von Erfolg gekrönt!!
( Nicht ganz ernst zu nehmen ;-)
Hm das er nach der Autobahn besser fährt, kann au einfach daran liegen, dass mal die AGR u.s.w richtig durchgeblasen wurde.. Habt ihr mal in die Ansaugung geschaut nach so 60tkm oder so? Da is der Querschnitt schon kleiner zwecks schwarzer Schlonze..
Ich denke der Eindruck ist deswegen da, da der Smart nen Anlaufprogramm hat, dass verhindert, dass man gleich 100% Motorleistung hat außem Kaltstart raus. Da das Programm nicht über Temperatur sondern über Timer läuft vermtl. passiert halt folgendes, dass man 1x durchdrückt, dann 1 Min wartet -> Timer abgelaufen -> 100% Leistungsfreigabe.. Dann merkt man halt das der Smartie aufeinmal außem Stand viel "spritziger" ist. Aber das geht dann auch nur diese eine mal, da man eben genau dann den Timer sozusagen "übersprungen" hat.. Den Timer setzt es vermtl. irgendwie zurück wenn die Zündung länger wie xx min aus ist. (z.B. 30 min oder 60 min)
Kennt der smart seine eigene Betriebstemperatur denn gar nicht mehr? Das würde mich doch stark wundern. Mir ist zwar aufgefallen, dass meiner und andere aktuelle Wagen keine Kühlmitteltemperaturanzeige mehr haben, aber das kann ja eigentlich nicht bedeuten, dass die Temperatur nicht gemessen wird. Und die ECO-Anzeige gibts ja auch noch. Die wird ja nicht von ungefähr auf grün springen.
Ha doch die kennt er natürlich, da werden sogar noch einige Werte mehr dauerhaft gemessen. Also am Canbus habe ich bisher gesehen: Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur, Außentemperatur, Air-Intaketemperatur und Abgastemperatur.
Die Kühlmitteltemperatur wird z.B benötigt um zwischem kleinen und großen Kühlkreislauf umzuschalten
Die Öltemperatur meine ich dient der Anzeige im Display und der Regelung des Lüfters u.s.w.
Die Außentemperatur wird halt auch im Display angezeigt und evtl. in Kombination mit dem Atmosphärendruck (der auch gemessen wird) zur "Luftdichteberechnung" herangezogen
Air-Intake temperatur ist vermtl. die Temperatur nach der AGR, aber nicht sicher.. Kurz nachdem man gefahren ist hier oft auch im Winter Werte von ~30°C
Abgastemperatur wird vermtl. irgendwo in der Lambdaregelung verwendet aber nicht sicher.
Ich denke das es doch mit nem Timer gelöst ist, da das Öl in den ersten 20 sec. oder wie lange auch immer diese Lastlimitierung greift, einfach nicht so schnell warm wird, dass das messbar wäre. Evtl. soll das nur dinge im Brennraum u.s.w. schützen die ja sehr schnell warm werden schon nach den ersten paar Zündungen, dass ist jedoch reine Spekulation.
Meine Beobachtung war halt, dass wenn man die Zündung ca. ne Minute an hat (ohen das Gaspedal zu drücken) und dann erst den Motor startet, greift die Limitierung gefühlt nicht. Wenn man jedoch direkt zündet nachdem man den Schlüssel auf 1 gedreht hat, ist die Leistung so reduziert das man teilweise nichtmal den Berg an dem man parkt im Rückwärtsgang nehmen kann und erst 20 sec warten muss bis der Smarty überhaupt fährt...
Hatte selbiges früher im Winter öfters als ich noch an einem Berg wohnte.. Rückwärtsgang drinne, volle knülle mit Kickdown aufem Gas gestanden und der Smarty konnte sich gerademal mit schleifender Kupplung vor dem Vorollen schützen.
Funktioniert dies bei jedem Modell und Jahrgang?
Konkret 450er Benziner 2003 699ccm :-D
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Habe es gestern mal bei meinem 800ccm CDI probiert, aber konnte keinen Unterschied feststellen... Liegt es daran dass ich nen leichten Bleifuß habe ?
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
