Alfred
Ölabsaugpumpe (Werbung?)
Hallo, an alle selber Ölwechsler.
In den "Kaufland" Supermärkten gibts zur Zeit eine Ölabsaugpumpe für DM 20,00 !!!
Hab ich mir Gekauft, funktioniert Super.
12 Volt mit Batterieklemmen für Autobatterie
3 verschiedenen Absaugschläuchen
1 Ablaufschlauch
Magnethalterung
Absaugleistung 1,5 liter/Min
110 W Leistung
2 Jahre Garantie
Hi Alfred,
mit dieser Pumpe ist in mir der Entschluß gereift,eine Ölablaßschraube in die Wanne
einzubauen.
Das Ding streikt bei Öl das wärmer als 40-45°
ist, weil ich aber allen Schmutz( vor allem Ruß ,CDI) aus meinem Motor entfernen will beim Ölwechsel, liegt das Ding nun nur noch rum.
Wer also nen richtigen Wechsel will muß bohren
oder zur Tanke, die Pumpen auch heißes Öl
ab.
Gruß Kugel. :oops:
Hallo Kugelpeter,
wie hast Du denn das Problem gelöst mit der Schraube die doch um einige Millimeter in die Ölwanne hineinreicht den ganzen Schlamm abzulassen,oder ist die Ablaßschraube aufgelötet?
Hi Kugelpeter,
da kann bei dir was nicht stimmen, in der Anleitung steht ausdrücklich das das Öl beim Absaugen "Mindestens" eine Temperatur von 40 C haben muss!!
Also bei mir Funktionierts.
Also ich habe die qualitativ hochwertige Proxxon Absaugpumpe und kann nur sagen die Zieht gut drei Liter inner Minute durch, und zwar bei 80° Temperatur.... :-D Sollte man zwar eigentlich nicht unbedingt machen, aber wenn die Pumpe hin geht gibts halt ne neue, ich sitz ja sozusagen anner quella :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo Ihr ,
auf der Anleitung meiner Pumpe steht ausdrücklich das,das Öl nicht mehr als 40-50°
haben soll, habs natürlich trotzdem probiert
und prompt hat sie geklemmt.
@smartfisch:
Habe die Wanne entfernt ,löcher gebohrt
(1 Ablasschraube und 1 Ölthermogeber), von
innen Mutter angesetzt und vorsichtig ver-
schweißt. Damit ich beim Ablassen alles
rauskriege fahre ich die Kugel vorne mit
beiden Rädern und hinten mit dem linken Rad
auf eine Stufe ( Klotz oder Brett).
Die Mutter ist aber auch sehr flach und ent-
spricht in Ihrer Höhe etwa den Sicken die
unten in der Wanne eingepreßt sind.
Dadurch ist sichergestellt das wirklich alles
rausläuft bis auf ein paar Tropfen, die aber
sowieso immer im Motor verbleiben. :)
Gruß Kugel.
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
