levelxl
Smart Cabrio - klappern, sau schwere Lenkung
erstmal Hallo Euch allen, cooles Forum! Konnte mir bislang immer durch das Lesen von Beiträgen hier im Forum selber helfen. Nun aber nicht mehr.
Also,
hier die aktuellen Probleme meiner Kugel:
1. Klappern an der Vorderachse – und zwar Beifahrerseite. Immer wenn ich über Schlaglöcher oder so fahre, klingt es, als wäre ein Lager locker wäre oder irgend etwas hat Spiel. Ist ein dumpfes Rumpeln. Habe schon beide Radlager, die Spurgelenke, Bremsen und Bremsscheiben gewechselt (waren sowieso fällig – Gott sei dank) nur die Traggelenke sind noch die Alten – war auch nichts dran zu sehen. Jedenfalls - Geräusch ist immer noch da. Ist übrigens auch hörbar wenn ich den Smart im Stand – also vorne wackle. Kommt aber von weiter Innen Richtung Mitte Smart, nicht direkt von der Vorderrad-Gegend. Nun vermute ich etwas mit der die Lenkung – was mich zum 2. Problem führt.
2. Lenkung EXTREM Schwergängig - aber nur Ruckweise. Scheint so, als ob die Geradestellung der Räder irgendeinen schwer überwindbaren Punkt habe. Also ich lenke über den Schwerpunkt und es geht ungefähr einen halbe Lenkradumdrehung wieder leicht, dann wieder schwer und so weiter. Tipp mal auf das Lenkgetriebe, Lenkunsgdämpfer ist es gleube nicht. Gibt es da Erfahrungswerte. Ich weiß, dass es bei Ford mal ein ähnliches Problem gab, da hat sich die Manschette irgendwie in die Lenkung gewickelt.
Bin für jeden Smaty-Tipp dankbar :)
Smart Cabrio, 0,6er Benziner, Bj 2000, 108000 km,
wahrscheinlich das Kreuzgelenk der Lenkung.
Gruß.
Servus...
aslo, ich würde dir mal folgendes vorschlagen...
zu1) prüf mal deine beiden Vorderfedern, ob da vielleicht eine oder beide gebrochen sind, oder schau mal, ob die Verbindungsstangen des Stabilisators Vorderachse Spiel aufweisen, das könnte zu einem Poltern führen...
zu 2) könnte sein, das dein Elektromotor der EPS-Lenkung (=Lenkunterstützung) vielleicht defekt ist. Wäre jetzt halt gut zu wissen, ob ein Fehler im EPS-Steuergerät abgelegt ist. Das kann dir eine Werkstatt auslesen.
Gruß M1chel
danke erstmal für die Infos. Aber ...
Ja, Federn könnten es sein. Die Stabis hab ich schon auf Spiel geprüft - da war alles fest.
Ich glaube ich hab gar keine Lenkunterstützung oder EPS-Lenkung. Hab ein 2000er Cabrio, Benziner ohne Servo oder so. Aber ich schau noch mal nach. Der Servo-Motor ist beim Smart ja direkt am Lenkgetriebe.
Und ... das Kreuzgelenk ist doch beim Smart an der Lenksäule, oder? Kommt man da leicht ran, wie kann man das Teil checken?
[ Diese Nachricht wurde editiert von levelxl am 10.03.2009 um 20:57 Uhr ]
Oder Lenkrad nach links ganz einschlagen und von jemand auf vollem Anschlag halten lassen, dann kommt man auch an das Kreuzgelenk ran.
Smart vorne aufbokken und linkerrad entfernen
Hinter das linkerrad hoch schauen ;-)
Gebrochene feder ???
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 10.03.2009 um 22:25 Uhr ]
Super, vielen Dank!!!
Das Kreuzgelenk auf dem Bild schaut aber auch recht fertig aus.
Das Witzige ist, ich war vor 2 Wochen beim Autowaschen und davor ging die Lenkung auch schon sau so schwer. Nach dem Waschen (mit dem Dampfstahler die Radkästen ausgespritzt) ging die Lenkung für kurze Zeit wieder wunderbar leich. Spricht echt für das Kreuzgelenk.
Federn sind wahrscheinlich echt im Eimer, jedenfalls die auf der Beifahrerseite - gleich mal bei Ebay gucken.
dazu habe ich auch eine Frage:
mit was kann man dieses Kreuzgelenk schmieren?
WD40 ist ja dafür nicht so geeignet,oder?
lg roth(i)
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
Ich nehme dazu flüssiges Sprühfett aus der Dose :)
super Tipps, vielen Dank. Nach einer gründlichen Reinigung mit anschließender Caramba-Kur lenkt die Kugel jetzt wieder butterweich!
War vorher mal beim Smart-Profi, der hatte mir gesagt da hilft nur ein Wechsel der Lenksäule. :o
Das Klappern ist allerdings immer noch da. Tipp vom Profi dazu: Der Stoßdämpfer könnte ausgeschlagen sein und das Klappern wird durch das Spiel der Hydraulikstange verursacht - naja, mal schauen.
hab ich auf jeder Seite ein Kreuzgelenk???
hab das gleiche Problem mit der schweren Lenkung. mal leicht mal schwer wollte das auch schmieren aber iwie seh ich es nicht. (hab allerdings das Rad nicht abgenommen)
Erledigt - habs doch noch gefunden!
noch mich für mich als Idioten.... wenn ich meinen Reifen abnehme und hochschaue, habe ich nur viel plastik und ein Loch wo der Stoßdämpfer rauskommt. Da sehe ich nichts von einem Gelenk... Kann ggf. jemand mal aus dem Bild auszoomen, damit man sieht, wo man genau zu gucken hat?
PS: Unten bei dem Loch wo das LEnkgestänge rauskommt kann ich leider auch nicht entdecken..... :(
Vielen Dank im Voraus!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BSub am 08.04.2009 um 19:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BSub am 08.04.2009 um 20:51 Uhr ]
    • Ich kenne eine Familie, die sich, als sie in England lebten, dort einen Ford Galaxy zugelegt haben (Rechtslenker). Sie mussten, um ihn nach Umzug nach D hier zulassen zu können, die Scheinwerfer tauschen. Wie genau das Procedere ist, weiß ich nicht, aber man benötigt ja vermutlich eine gültige deutsche HU und die wird man mit "falschen" Scheinwerfern nicht bekommen, da man ja entweder die anderen Autofahrer permanent blendet oder selbst deutlich schlechter sieht, als mit Linkslenker-Scheinwerfern (wenn man sie dauerhaft abklebt oder herunterstellt).   Als wir früher noch mit dem Smart regelmäßig auf der Insel waren, hatte ich mir die Blenden selbst zurechtgeschnitten. Der Bereich, der für den schräg nach rechts oben ansteigenden Lichtanteil veranntwortlich ist,  ist auf den Streuscheiben auch zu erkennen. Ich habe das immer vor der Abfahrt zu Hause in der Garage gemacht und hatte dann natürlich bereits abends in Frankreich etwas schlechteres Licht. Bei unserem W245 mit Xenon-Scheinwerfern gibt es eine Blende, die man, wenn man weiß wo sie ist und schlanke Fingern hat, herunterklappen kannn und die den schrägen Lichtanteil "wegschneidet" - die Hell-Dunkel-Grenze ist dann komplett waagerecht. Das steht übrigens nicht in der BA, das hatte ich damals bei MotorTalk erfahren.   Wie das über den Bordcomputer bei Mercedes gelöst werden soll ist mir nicht ganz klar - sind dann bei Voll-LED-Scheinwerfern die einzelnen Module steuerbar? Freunde von uns konnte bei ihrem Yeti zwar auch angeblich die Scheinwerfer über den Bordcomputer auf Linksverkehr umstellen - die Funktion bestand allerdings nur darin, dass die die Leuchtweitenregulierung ganz brutal nach unten gefahren wurde, so dass man noch weniger sah, als mit so einer Klebefolie.   Gruß Salzfisch
