rabauke
alle(s) blau, tacho, innenraum, beleuchtung
hallo smart-bastler!
fahre einen smart 450 und wollte nun einmal meinen kompletten innenraum blau machen (um joke-posts vorzubeugen: nein, ich kauf ihm keinen alkohol :-P )
ich habe diesbezüglich aber noch ein paar fragen!
wollte das nötige zubehör bei www.blauertacho.de bestellen. hat da jemand erfahrung? ist die qualität in ordnung etc?
wie groß muss die sofitte sein? und ist es egal, ob 6 oder 8 leds?
wie beleuchte ich den lichtschalter?
wie ist die lage mit meinem radio und dem belüftungskram, wenn ich so ein blauertacho-set bestelle? auch blau oder hab ich dann immernoch das fiese orange im radio? :roll:
hab das alles schon versucht mit der such-funktion zu beantworten, aber das ist teilweise nicht möglich. :-?
zudem denke ich das ein komplett-anleitungsthread vielleicht auch nachfolgenden hilft!
hier nochmal mein wagen: smart 450 coupe, pulse, bj 2005
vielen vielen dank schonmal im vorraus!
rabauke :roll:
Signatur (optional)
Wenn Du einen standardmässigen Text (wie z.B. eine Gruss-Floskel) unter Deinen Beiträgen haben möchtest, kannst Du ihn hier eintragen. (HTML- und BB-Code möglich)
hi
die qualität von blauer tacho ist ok.
achte mal drauf ob du die goldorange tachobeleuchtung hast, das scheint das blau nicht durch.
es gibt 2 arten von der skalierung, eine mit strichen und eine mit punkten, bei einer der beiden funzt es nicht, welche? weiß ich auch nicht
ansonsten brauchst du nur die lämpschen austauschen
ps bei mir ist auch alles blau
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
ich hab die gepunktete variante und die smd's von blauertacho!
es funzt NICHT!
hab es bisher nur bei uhr und dzm montiert und ich sehe ausser ein elichtes blaues schimmern nix mehr! kann also uhr und dzm nur im hellen lesen :-D :(
montage ansich ist relativ einfach, solange du mit nem schraubendreher umgehen kannst ;-)
Hallo @ rabauke hier im Forum
Also habe da noch eine gute Adresse wo man die LEDs herbekommen kann GUTE ADRESSE
die LEDs dort haben einen flachen Kopf und somit eine geile Ausleuchtung.
Preislich sind die auch OK.
Was du brauchst ist:
- Tacho: 4 LEDs/ 2x für die Digitalanzeige und 2x für den oberen Bereich also Nadel und Tacho.
- Drehzahlmesser und Uhr ( je 1xLED)
- Lichtschalter neben Zigganzünder (1xLED)
- Sicheheitsinsel also da wo Klima, Warnblinker und und und ist brauchst du 1x Doppel LED die muß dann etwas gebogen werden.
- Weiterhin brauchst du mindestens 5-6x SMDs für die Sicherheitsinsel, wobei man sehr gut Löten sollte oder jemanden kennt der das kann.
- Bei dem öffner für die Heckklappe brachst du auch 1x SMD
- für die Innenraumlampe Sofitte (36mm-40mm) nehm am besten was mit vielen SMDs oder Diese die ist mal knaller hell.
Für das Radio frag mal bitte hier im Forum den User 2nd_Bert der könnte dir da weiter helfen.
Wenn noch fragen sind ... Frag nach :)
Hoffe konnte etwas helfen.
Meine Picasa Seite
@_Tames_
Wie gut wenn man jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der gut löten kann.
:-D :-D :-D
Smarte Grüße Daniel
@BonsaiBenz
Ach ja wie gut das ich jemanden kenne der jemanden kennt der gut Löten kann UND den ich nochmal demnächst brauche :)
klasse!
vielen dank für die schnellen und hilfreichen antworten!
hmmm... dann komm ich also nicht ums löten herum :(
eigentlich ungünstig, weil ich noch nie im leben gelötet habe :lol:
ist die quali von benzinfabrik also besser als die von blauer tacho? dann bestell ich nämlich da:)
noch ne andere frage:
wo liegt der unterschied zwischen led und smd, bzw. was ist eine smd?
nochmals vielen dank
rabauke
@tames:
geile bremsen!
Signatur (optional)
Also wie gesagt der Unterschied bei den LEDs von Blauertacho4u.de und benzinfabrik ist halt der das die andere LEDs verwenden, der eine runden Kopf und der andere flachen Kopf. Hebe beide getestet und die mit dem flachen bevorzugt da die kräftiger Leuchten.
Unterschied LED und SMD:
und
Fahr doch mal am besten zu Blauertacho hin, ist doch nur bei dir um die Ecke. Viersen - Mönchengladbach..... dürfte doch nicht so weit sein. Wollte nächste Woche vielleicht mal dahin.... brauche noch etwas Spielzeug :)
wie gross müssen denn die smd s sein für den smart?
Signatur (optional)
Ich hab mir mal bei der "Benzinfabrik" die 1 Watt Xenon weißen LED Standlichter bestellt. 8-)
@rabauke kann ich dir gar nicht sagen welche größe du da jetzt brauchst.
Schaue später aber mal bei mir im Keller nach, habe da noch 2-3 Stück vom Smart liegen dann Messe ich mal nach.
@Timo wollte ich mir auch dort mitbestellen zu meinen LED Bremslichtern :)
so hier mal die Anleitung zum Löten, darin findest Du auch die genaue Anzahl der SMDs die Du benötigst. Hatte seinerzeit meine ich so 30SMDs gekauft bei Blauer Tachon in Mönchengladbach.
Anleitung
und so kann das dann am Ende aussehen...
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Am 12.03.2009 um 15:33 Uhr hat limited-one geschrieben:
Anleitung
Mit welchen LEDs hast du deine Uhr und den DZM so hell bekommen?
das sieht nach Plasmatachoscheiben aus
Stefanie
aber scharf siehts aus:)
vielen dank für die hilfen!
werde dass dann die tage mal in angriff nehmen:)
Signatur (optional)
Schau mal hier rein, das habe ich mal verfasst und man kanns leichter nachvollziehen als von Evilution. Dort kannst du auch sehen, WIE man dien Smds einlöten sollte.
Vielleicht hilfts weiter, denn das einlöten ist (auch für Laien) nicht wirklich schwer.
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
ja Tacho, DZM&Uhr sind mit Plasma Scheiben ausgerüstet. Da im Tacho mit den LEDs nicht gleichmäßig ausgeleuchtet wurde. An den Stellen wo die LEDs waren strahlte es halt heller.
Bei der Beleuchtung für die Heizungselemente hatte mir der 2nd_Bert netter weise 2LEDs auf einen Sockel gelötet damit die LEDs direkt in den Lichtkanal strahlen.
btw. die Anleitung von Evilution fand ich Persönlich schon sehr genau.
Nur existiert diese leider nur auf englisch ;-)
Am 19.03.2009 um 10:00 Uhr hat limited-one geschrieben:
Wo hast die Plasma Scheiben denn gekauft? Schaut nämlich extrem genial aus!
Am 19.03.2009 um 15:03 Uhr hat limited-one geschrieben:
die hatte ich seinerzeit in der Bucht gekauft, gab es auch bei einigen Tunern. Leider gibt es diese Weißen Plasmas nicht mehr zu kaufen. Sondern nur noch die Schwarzen in diesem Universal Set
Klick Klack
Diese hier sind das, oder?
Klick
bei Deinem Link sind das dann aber Folien und keine Plasmascheiben.
Sprich da musst Du dann hoffen das die LEDs genügend Leuchtkraft haben.
Deswegen hatte ich seinerzeit dann lieber Plasmascheiben genommen.
Mist.. weil bei mir ist das doofe, dass ich diese doofen Lichtschluckenden Folien auf dem DZM und Uhr habe und ich weiss nicht so recht, was ich wovon runterkratzen soll, damit die weg ist..
    • Hallo ich bin neu hier, lese aber schon seit Urzeiten mit. HVO probiere ich seit etwas über einem Jahr (CDI 450 BJ. 2003). Der Motor hat viel mehr Kraft, läuft leiser und verbrennt sauber. Dasselbe Experiment habe ich dann etwas später bei unserem Wohnmobil ( 207 D 2,4 l Bj.1982) gestartet. Gleiches Ergebnis: Faszinierende Spurtstärke (na ja 65 PS auf 2,8 Tonnen), Motor ist viel leiser und, das ist das wichtige: Absolut saubere Verbrennung. Bei der ASU hatte. ich immer Probleme, jetzt lag der Wert bei einem Drittel des Zulässigen. Nachteil: Leichter Mehrverbrauch . Beruhigend: Der Kraftstoff ist zwischen 90 und 95 % klimaneutral. Ich bin sehr zufrieden.
