Hoefken
Tüv Webasto Standheizung?
Servus miteinander...
meine Kugel (Brabus, Bj. 2000) war heute beim Tüv- dachte eigentlich sollte alles passen- dann staunte ich aber nicht schlecht;
"Hörn se mal- die Standheizung ist nicht eingetragen- haben Sie da irgendwelche Unterlagen zu?"
Ich: "Äh, nein- nicht das ich wüsste" :-?
Er: "Gucken se mal zu Hause- so kann ich den Wagen nich abnehmen".
Ja toll- hab zu hause alles auf den Kopf gestellt, was ich in 2007 an Unterlagen für den kleinen bekommen hab--> nix is!
Werde morgen mal mit meinem SC sprechen-naja, kann ich wohl nur beten und hoffen...
Dufte... jemand ähnliche Erfahrungen? :(
vom Hersteller der Heizung gits in der Regel eine ABE, wenn die Heizung und der speziell der Einbausatz fahtzeugspezifisch ist. Sollte dieses nicht der Fall sein, ist in der Regel eine Einzelabnahme mit Eintragung fällig.
Versuch erstmal den ABE - Weg --- ist billiger!
Tschüß Matthias
Matthias Stein
ich bin fest der meinung das standheizungen schon seit 2006 eintragungsfrei sind.
danach hat mich schon seit jahren kein tüver gefragt.
Es ist so:
Neuere Standheizungen mit E nummer auf dem Typenschild haben eine ABE in die allerdings vom Fachbetrieb die E Nummer des Fahrzeugs (sofern es eine hat, ich glaub ab 1995) mit Firmenstempel eingetragen werden muß. In dieser ABE bestätigt der Fachbetrieb den Ordentlichen einbau.
Standheizungen älteren Datums haben eine PRÜFNUMMER (vor der nummer ist eine wellenlinie), diese müssen von den Graukitteln abgenommen und eingetragen werden.
So die Vorschrift, 4 Jahre im Fiesta mit E Nummer auf Heizung und echter ausgefüllter ABE nach der KEIN SCHWEIN gefragt hat, hab ich mir den Dünnschiss beim Smart auch bisher erspart. Noch hat keiner gefragt. Die ABE habe ich als PDF, bei bedarf uppe ich sie gern. Ausgefüllt werden muß sie allerdings wie oben beschrieben.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Erstmal vielen Dank MB für die Email- Webasto wollte mir sie nicht schicken... ein Händler müsste sich diese bei ihnen anfordern...
So, nach ausgiebiger Suche befindet sich nirgends im Innenraum meiner Kugel ein Webasto Typenschild, wie es sich mein SC gewünscht hat... Meine Frage, was wir machen, wenn keins vorhanden ist konnte man mir nicht beantowrten...
Werde heute mit dem SC in Essen sprechen, da die mit Standheizungen mehr Erfahrung haben (sollen)... wenn nix mehr geht, dann muss sie eventuell sogar ausgebaut werden- und das alles nur, weil ein Prüfer nen schlechten Tag hatte...doll doll...
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
Am 06.03.2009 um 07:27 Uhr hat Hoefken geschrieben:
Werde heute mit dem SC in Essen sprechen, da die mit Standheizungen mehr Erfahrung haben (sollen)... wenn nix mehr geht, dann muss sie eventuell sogar ausgebaut werden- und das alles nur, weil ein Prüfer ´nen schlechten Tag hatte...doll doll...
Und, gibt´s Neuigkeiten?
Wegen des Prüfers schlechter Laune, Unfairneß oder Korintenkackerei die Heizung ausbauen? Nie!
Etwas anderes wäre es, wenn es sich um eine tatsächlich technisch unsaubere und damit gefährliche Lösung handeln sollte, das Fehlen der Dokumente also kein Zufall wäre.
Grüße,
Peter
Ja gibt Neuigkeiten- aber keine guten...
Hab meiner Mutter den Wagen gegeben und sie zu ner anderen Prüfstelle geschickt.
Ergebnis:
Keine HU, weil die Spur der Hauptachse extrem außer Sollwert sei.
Keine AU, da Co2 Wert viel zu hoch- Motor verbrennt wohl Öl.
Toll, das klingt ja nach allem-> Motorschaden, Achse- alles im XXsch!?
Ich bin langsam fertig mit den Nerven...
ich wußte gar nicht, daß bei einer HU auch eine Achsvermessung gemacht wird.....
Außerdem müsstest du doch von der letzten HU noch die AU haben, oder wurde die dort nicht gemacht?
Gruß.
Nö, da hatte ich nur HU gemacht- Maestro meinte- AU machen wir dann beim nächsten Mal...
Oh man oh man...
Das Typenschild ist AUF der Heizung. Bei dir wurde das Duplikat wohl nicht aufgeklebt.
So, kurz das Ende vom Lied:
Hinterachse wurde wohl von meinem Vor(vor)Besitzer geschweißt (!) und musste jetzt neu. HU hatta nu!
AU ohne Probleme, SC meinte der beim TÜV war wohl nur zu doof zum messen, weil man das mit nem Brabus Pott anders messen müsste... lassen wir das mal so hingestellt.
Nach der Standheizung hat plötzlich keiner mehr gefragt...
Naja, Wirtschaft mit 983 € angekurbelt! :roll:
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
