Pullermann
Bekomme Ventilkappen nicht auf!!!
Hi!
ich bekomme meine Ventilkappen nicht mehr ab, habe dann WD40 auf alle vier ventilkappen gesprüht ich muss dazu sagen ich habe alukappen als ventilkappen, nun habe ich probiert mit einem lappen und meiner kraft die kappen aufzubekomme, in der zeit lief das WD40 runter an dem ventil richtung reifeneingang, als ich versuchte die kappe abzudrehen, sah ich als plötzlich die WD40 soße kleine blasen bildete, nun habe ich angst damit mein reifen kontinuirrlich langsam luft verliert, habe dann mal 10minuten gewarten und mal wieder wd40 draufgesprüht nur um zu sehen ob noch kleine miniblasen auftauchen, diesmal waren keine blasen die auftauchten...
jetzt frage ich mich ob mein reifen bis zum montieren der sommerreifen hält, habe halt angst die ventilkappe irgendwie noch zubewegen nicht das sich ein größeres loch bildet oder ähnliches :o ...
werde mal die tage mein einen reifen beobachten ob er leerer wird oder so...
was würdet ihr machen?? :-?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Tobi,
wenns geblubbert hat, würde ich auf jedenfall das Ventil erneuern lassen.
BenzinerSpritmonitor.de
Mal vorsichtig mit einer kleinen Zange probiert?? ;-)
kann man auch nur das ventil wechseln lassen?
teure sache?
@timo, ja habe ich am vorderen probiert mit pumpenzange, am hinteren dann mit der hand, nur als da blasen rauskamen habe ich es an allen mal gelassen :o ...
weil wenn per handkraft schon es irgendwie blubbert (echt sehr leicht) dann geh ich da nicht noch mit der zange dran
Smarte Grüße , ToBi
Dann vorsichtig mit 2 Zangen, Ventil selber halten und mit der anderen an die Ventilkappe drehen. :)
Ja, das geht, Ventil kostet watt weiß ich, nen euro oder so...
Dazu kommt halt reifen runter, reifen rauf, wuchten, montieren.
Is ja kein schlauch mehr im reifen, daher kann man das ventil wechseln (gott sei dank ist das nicht an die felge geschweißt... was das erst kosten würde :) )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 23.02.2009 um 21:05 Uhr ]
hmm mal sehen, glaubt ihr wenn ich die reifen beobachte und bald eh die sommer montiere und danach eh neue winterreifen draufmontieren lasse, das alles dann wieder ok ist?
oder gibt es irgendwas was ich da um das ventil schmieren könnte, so was wie silikon oder ähnliches nur als sicherheitsübergang nicht das ich mal mit leerem reifen da stehe
Smarte Grüße , ToBi
Ich hatte auch mal ein defektes Ventil.
hatte ne Fußpumpe im auto, war aber immer schnell leer, so das ich angst hatte, der reifen nimmt schaden.
ich würd sagen, lass es lieber machen
Huhuhu Pülli also der Tip von mir :-D wie Timo sagt unten Zange ran (am Besten nen nassen Lappen drum und oben mal mit der Zange öffnen und zu 90 % hat sich das Ventil in dieser Hülse durch die Zeit gelöst und lässt sich mit so einem Ventildreher ganz leicht wieder festziehen . ;-) So war es bei mir und ich bin einfach zum Reifenhändler hin und hab gefragt ob sie mir die Ventile prüfen für kleines Geld /Kaffeetasse und siehe da für nen Heiermann hat der nette Mann alle Ventile nachgezogen und nur mit dem Kopf ungläubig geschüttelt wegen meinen 17 Zöllern :lol: :lol: :lol: Smarte Grüsse Franky
so ne doofe dreckskappe hatte ich auch mal, die war sechseckig, die 10ner oder 13ner nuss mitsamt ratsche hats gerichtet.
Guck das du das teil runterbekommst und schau die nächsten tage halt regelmäßig nachm luftdruck. Du wirst das ventil wohl im Loch gedreht haben, daher wohl auch die paar blasen.
Gruß MB
Das Problem mit den Aluventilkappen im Winter, also das sie festgammeln. Darauf hat mich mein Reifenheini hingewiesen, doch bitte net im Winter draufmchen :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Vielleicht etwas erwärmen??
Alu verhält sich ja wie ein Pullermann, bei Kälte zieht der sich zusammen :-D ;-)
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
