nimbel
451 "Rückfahrscheinwerfer"
gibts den auch "beidseitig" für den 451? leuchte ja nur die rechte seite?
Zubehör?
danke
Servus
Der Rückfahrscheinwerfer ist nur rechts , weil links das Nebelschlußlicht sitzt.
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi , Black-Silver.
Unser Club: Smartfriends
US !!!
um auch mal so nen sinnfreien beitrag zu verfassen. :-D
Der Määääh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Am 24.02.2009 um 09:26 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
UK !!!
UK = United Kingdom :-P
US = United States
Wobei die US Antwort doch eher sehr sinnfrei ist, weil kein wirklicher Bezug auf das Thema!!
Man könnte eine englische ( UK )Rückleuchte nehmen, dann haste 2 Rückfahrleuchten.
Somit ist die UK-Antwort garnicht sinnfrei :-P
smää smäää smäääääääääääää
Eben, deswegen habe ich ja auch UK geschrieben :-D
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
