cr4nky
Wie viel Platz im Kofferraum?
Hallo an alle Smarties :)
Wenn alles gut läuft, dann bin ich am Samstag auch glücklicher Besitzer eines Smart! Leider muss ich eine ziemlich lange Strecke zurücklegen nachdem ich ihn abholt habe (knapp 600 km). Aus diesem Grund würde es mich interessieren ob ich die Sommerreifen, die es zu Smart dazu gibt, im Kofferraum verstaut kriege? Würde nämlich zu Zweit im Auto fahren und hätte dann nur den Kofferraum zur Verfügung! Freue mich auf eure Antworten!
Liebe Grüße,
cr4nky
Passt bei normaler Radgröße, kein Problem.
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von FrankH2 am 22.02.2009 um 19:32 Uhr ]
Naja, knapp wird's schon...
Die Hutablage müsste raus und flach reingelegt werden.
Als ich Reifen gewechselt habe, hatte ich drei im Kofferraum und der letzte passte nicht mehr...
Ich bin aber auch 1,87 m und hatte den Sitz entsprechend weit hinten...
Bei mir musste der Vierte auf den Beifahrersitz... :(
Jochen
Hmm das wäre natürlich blöd, wenn wir dann beim Händler sind und ich meine Beifahrerin nicht mehr mitnehmen kann :( Ansonsten könnte man den 4. Reifen doch mit Vorne beim Beifahrer irgendwie verstauen, oder? Ich meine, dass man Ihn in den Fussraum bekommt oder so... oder eben den Reifen auf den Beifahrersitz und draufsetzen ;-)
im beifahrerfußraum bekommt man kein rad unter.
jedoch sollte es bei normalen rädern auch keine probleme geben, sie im kofferraum unter zu bekommen.
selbst meine 4 digitecs mit 195er bereifung passen in den kofferraum! dazu muss ich nur den beifahrersitz ein wenig nach vorn rücken und die abdeckung aushängen.
also nur mut, in den kleinen passt mehr, als man ihm zutraut! :-D
also ich bin schon in der kugel zu zweit mit winterreifen im kofferraum gefahren, war da allerdings ein wenig unbequem für den beifahrer und auch nur 60 km strecke.
wenn man alleine fährt geht das schon, ist allerdings ein akt ala tetris ;-)
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
