th3dies3l
Brabus Auspuff für 0,6er und 0,7er Motor?
Guten Tag,
ich möchte gerne bei Ebay diesen Brabus-Auspuff mitbieten und der Verkäufer schrieb mir, das er an einen 0,6er und 0,7er Motor ranpassen soll, stimmt das?
Ich selber fahre einen Smart for two bj. 2000 mit einen 600er Motor, der gerade überholt wird.
Passt dieser Pott darunter?
1.Link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=320341246706
2.Link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260362680136
lg diesel
Link1
Link2
[ Diese Nachricht wurde editiert von th3dies3l am 20.02.2009 um 14:32 Uhr ]
beide töpfe passen auch an deinen 42 aus
beujahr 2000.
du musst lediglich das gewindeloch der lambdasonde im topf verschließen. (deine
motorelektronik regelt noch mit einer lambdasonde, und braucht die 2 sonde im topf nicht)
in der einen auktion wurde angegeben leichte delle, wenn da die vorletzte abbildung mit gemeint ist ???? wäre die delle aber serienstand. die brabus-pötte sehn an dieser stelle immer so aus.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 20.02.2009 um 14:41 Uhr ]
das würde mir jetzt auch gefallen, dann schau ich mich auch mal um und biete da mal noch nicht mit, nicht das ich hier Ärger bekomme ;-)
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
Ist der erste Brabus Pott (aus Kerpen) nicht ein "Topline" mit dickerem Krümmer der nur auf die großen Lader passt? Suche momentan so einen für nen Kunden ..
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
    • Vielen Dank für deine Antwort, wieso soll das nicht funktionieren?  Habe vor ca. 7 Jahren einen defekten Kupplungsaktuator durch einen gebrauchten ersetzen müssen. Den habe ich grob per Hand mit ca. 3-4 Kg Vorspannung eingebaut und anschließend mit dem Delphi den Schleifpunkt eingestellt. Funktionierte tadellos und es kam auch keine Fehlermeldung wie jetzt. Hatte damals allerdings Windows 7 auf dem Laptop...jetzt Windows 10...... @Rollerfahrer...auch dir vielen Dank, werde deine Lösungsvorschläge einzeln abarbeiten und versuchen den Smarti wieder auf die Straße zu bekommen...Aktuator macht eigentlich was er soll, habe `ne Videoaufnahme gestartet und dann Zündung ein, Motor an und versucht Gänge durchzuschalten. Fahrzeug war hinten aufgebockt...aber es drehte sich kein Rad...bei höheren Drehzahlen drehte sich das Rad ein ganz klein wenig aber ohne Kraft....könnte eventuell an den von dir erwähnten Bauteilen Gangstellungssensor  oder Gangstellmotor liegen. ODER fällt mir grad ein : Bremslichtschalter !? Könnte der `ne Rolle spielen ?
