grabbi
6J Felgen rundum auf 450er möglich??
sind umbaumaßnahmen erforderlich oder so!!
hab 5,5J vorne und 6,5J hinten momentan drauf!
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
wat hastn für einen 450/451er und sind das dreiloch felgen oder nicht?
fragen über fragen, los erzähl mal viel
6x15 zoll geht rauf ohne probleme
auch 7 und 8 wobeis da vorne schon eng wird
450 mc01 baujahr 1999
3 löcher!!! rondell mit tiefbett oder brock b7 slc
klar sind doch original felgen die kannste fahren. alles samt, da is wurscht. im gutachten steht zwar wegen freigänigkeit muss geprüft werden, da schleift aber nix die stimmen so. aber die rondell teile sind doch hinten 6,5 groß oder irre ich mich da??
auf jeden fall wenn du reifen fahren willst fahr 195/45 dis sind im gutachten auch drin, alles andere sieht zu sehr ballonig aus. wie trecker räder
Am 19.02.2009 um 23:27 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Du irrst Dich nicht, die Rondell Felgen sind 6,0Jx15 ET 25 vorne und 6,5Jx15 ET -5 hinten.
na gut dann werde ich mal nächste woche mir welche bestellen! die brocks kosten zwar 650 tacken aber naja kauft man nicht jeden tag weil die haben die gleiche größe wie es bei mir eingetragen ist also nix mit eintragen lassen!
weil bei uns in osnabrück stellen sich die Preisrichter besonders blöd an wegen der bekannten illegalen tuning szene in osnabrück!
ich hab das was gefunden was mich interessieren würde 5 loch felgen müssten auch gehen!ist dann ein einzelabnahme fällig und was kostet das????
Borbet Felgen
Und wech von diesen grauenhaften Forum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von klute am 19.06.2010 um 18:27 Uhr ]
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
