Kissi
Frage zu 3er Gummimatten für Ablagefächer
Ich habe mir die oben besagten Gummimatten für die Ablagen neben dem Lenkrad u. dem Handschuhfach gekauft.
Nun ist das Problem das die Matte für das Handschuhfach net passt da ich ein Handschuhfach (Deckel) habe. Habe extra vorher bei Smart gefeagt ob´s passt, welches mit JA beantwortet wurde. Selbst im Zubehörkatalog steht nichts davon das die Matten mit Handschufach net passen.
Nun meine Frage:
Hat jemand diese Matten und Handschuhfach drin?
Wenn ja wie das:-? :-?
Vielen Dank
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Die passt niemals ins Handschuhfach, die musst Du zerschneiden.
Habe ich auch so gemacht, alles andere funktioniert nicht.
Jehova
Jehova
habe dazu keine erfahrung aber normal passen die nicht bei handschufach...zerschneiden muss ja nicht sein...vll kann man die matte durch ausbau des deckels und der Halterung bzw vorrichtung unter die vorrichtung klemmen...
die matte ist bei benutzung handschuhfachdeckel vorgesehen zu kürzen.
(da wo man schneiden muss, ist die matte mit einem strich gekennzeichnet.)
Ach sch...
hätt ich das hier mal vorher gelesen.
Nun hab ich meine zerschnitten und ca 7mm zu kurz. d.h.
sitzt etwas lose drin. Hab nochmal schnell geschaut u. tatsächlich sind 2 kl. Sriche an jeweils einer Seite zu sehen.
Tortzdem Danke für die Info ;-)
Habe ich spontan VOR dem Smart Kauf im Konfigurator ausgesucht, abschließbares Handschuhfach mit Gummimatten, ... und die waren dann auch drinn ;o)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
ich hab mir auch gedacht: "Wozu benötige ich bei einer Antirutschmatte eine Bedienungsanleitung?". Aber manchmal sollte man diese eben doch lesen:
311839.jpg?stamp=1238174479
Am 22.02.2009 um 15:06 Uhr hat Andi73 geschrieben:
Danke für den Hinweis ;-)
Da ich meine aber gebraucht erworben hae war diese eine net dabei :cry:
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
