cheesie
Vorglühanlage?!
Mein Smartie cdi baujahr 2003 hat ein Problem mit der Vorglühanlage.
Und zwar leuchtet diese Kontrollleuchte für gespeicherte (Elektronik-)Fehler ständig und die Kontrollleuchte für die Vorglühanlage auch fast durchgehend. Rein gefühlsmäßig glüht er nicht vor. Die erste Vermutung der smart-Werkstatt meines Vertrauens war das Steuergerät für die Vorglühanlage, das ist aber in Ordnung - wissen wir jetzt zum Glück, bevor es ausgetauscht wurde. Die Glühkerzen wurden ebenfalls überprüft und sind in Ordnung. Anschließend wurden die Kabel und Relais überprüft - ebenfalls (angeblich) alles in Ordnung.
Eigentlich glaube ich schon, dass das so in Ordnung ist, wenn die Leute in dieser Werkstatt das so sagen, sie haben mir jetzt für eine zweitägige Fehlersuche an meinem smartie einen kostenlosen Mietwagen zugesagt.
Hat denn irgendjemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Die Batterie ist übrigens in Ordnung, die hat zwar schwer zu knabbern bei den doch leicht frostigen Temperaturen ohne Vorglühen, aber noch krieg ich ihn morgens an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cheesie am 16.02.2009 um 09:33 Uhr ]
Wieselchen darf das!!!
also wenn die Vorglühlampe leuchtet, dann ist auch ein Fehler im Speicher abgelegt.
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Gruß.
Der Speicher hat wohl auf das steuergerät hingewiesen, das war jedenfalls die Diagnose nachdem der speicher ausgelesen wurde.
Das war's aber nicht, wurde schon überprüft.
bei mir hat die leuchte der vorglühanzeige auch geleuchtet. habe es durchmessen lassen --> bei einer glühkerze passt der widerstand nicht. heute, nach langer wd-40 behandlung (sollen ja nicht abbrechen) ausgetauscht und fehlerspeicher gelöscht. jetzt ist wieder alles in ordnung.
kilometerstand 147933 km... hoffentlich halten die neuen auch solange ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 18.02.2009 um 17:36 Uhr ]
So, der Vollständigkeit halber: das Problem war ein gebrochenes Kabel im Motorleitungssatz!
