Kartfan
Kupplung rupft.
Die Kupplung an meinem Smart (Benziner) rupft beim Anfahren! War schon 2mal in der Werkstatt. In Recklinghausen haben sie nichts davon gemerkt und in Dortmund wurde mir gesagt das das Problem jeder 2.Smart hätte und man nichts machen könnte ausser den Aktuator einstellen und eine neue Software aufspielen. Geholfen hat aber nichts!!!
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und eine Lösung dafür gefunden?
mfg
thorsten
Hallo Kartfan,
natürlich gibt´s eine Lösung: Die Kupplung tauschen!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Kartfan!
Im Oktober war' s bei uns auch soweit. Aber dank SC Mönchengladbach sah die Lösung so aus: Auf die Frage, ob die Kupplung "neu angelernt" oder gleich getauscht werden sollte, baten wir um Austausch. Wurde sofort auf Garantie gemacht samt neuester Software (unser CDI ist Ez. 8/2000, ca. 30.000 km), gewaschen hammsen auch gleich. Er schaltet nun auch gaanz anders und das Dröhnen ist auch weg. Scheinbar haben viele ein Kupplungsproblem, die SCs kennen das. Bleib hart!
I love you all!
schaefca :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
lasse die Kupplung auf alle Fälle tauschen und dich nicht vertrösten.
Einige hier sehr bekannte SC haben mich durch 'neues Anlernen' bis zum heutigen Tage soweit vertröstet, dass die Garantie abgelaufen ist... Jetzt wird die Garantieverlängerung abgeschlossen und dann das repariert, was die SC durch 'geschickte' Taktik nicht durchgeführt haben :-x
Gruß, Gustav *dersowiesoallesanseinemsmartselbermachenmussdadiescvielzuvielmistbauen*
werde es versuchen das mir ein sc die kupplung tauscht. halte euch auf dem laufenden.
grüße
thorsten
Hallöle!
Bei meinem Smartie (Benziner) taucht ein rupfen der Kupplung nur bei Minusgraden auf und wenn der Motor noch mehr einem Eisblock gleicht. Wenn die Kiste warm ist, ist es auch mit dem Rupfen beim Anfahren vorbei.
Da mich das nicht weiter Kratzt lasse ich es so.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi Ihr, bei mir rupft die Kupplung immer, mal mehr, mal weniger. Auch wenn es "nur" ein Smart ist, habe ich den Wagen für auch nicht gerade wenig Geld bezahlt und hätte dafür ein 100% funktionierendes Auto.
Warum mit weniger zufrieden geben?????????
Thorsten
@ Kartfan
hi, ich habe einen cdi 8/2000, rupfen ab 1000 km, 3 mal aktuator, 3 mal software... :(
hat nix geholfen, zusätzlich "rumpeln" in rechtskurven, aber ganz übel.
SC auf die füsse getreten, kupplung neu, antriebswellen neu radlager neu bei ca. 10000 km!
ergebnis:
ca. 1500 km super (fast wie ein benziner) danach der gleiche mist. jetzt hat er 20000 km und ich warte mal wann der erste trümmer aufgibt :)
das rechtskurvenrumpeln ist übrigens schlimmer wenn es regnet und kalt ist. hat jemand die gleichen erfahrungen? fast weg isses, wenn ca 3 kästen bier drin sind. habe schon ans tieferlegen gedacht; muss wohl am winkel der gelenkwellen liegen?
cu :roll:
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
