typ-apple
Komisches Klappern am Brabus 451
Hallo!
habe siet ein paar Tagen ein komisches Klappern beim Fahren.
Hab erst richtung Frontscheibenbelüftung vermutet - könnte es aber auch Uhr + DZM sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von typ-apple am 10.05.2009 um 12:40 Uhr ]
Von wo genau kommt den das Klappern.
Cabrio oder Coupé.
Bei mir klappert es auch manchmal, da eiert aber irgendwas durchs Handschufach oder der Eiskratzer rappel in der Beifahrertür.
Wenn du nen Cab. hast, kann auch sein, dass es von Verdeckt kommt.
Sonst einfach mal die Front runter und schaun ob alles fest ist. Scheinwerfer, Nebler, Hupe, Wischermotor und was noch alles so da Vorne hockt. Einfach mal dran wackeln.
Ein Brabus Coupe Xclusive.
Hattest recht, es war die Parkscheibe im handschuhfach! :-D Juhu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von typ-apple am 10.05.2009 um 12:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von typ-apple am 10.05.2009 um 12:42 Uhr ]
also mir ist nix bekannt.
Bei mir hat mal der Lüftermotor nen schleifendes Geräusch gemacht.
Wurd ausgetauscht.
Haste mal bei Smart nachgefragt.
ist es vielleicht der "specht" ?
also hörst du in unregelmäßigen abständen ein "tok tok tok" oder "tok tok" ?
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hi!
Versuch mal, die Leitungen vom Drehzahlmesser und der Uhr mit etwas Schaumstoff ruhig zu stellen (oder vom SC machen lassen), die klappern mitunter auch ganz heftig :(
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
@remember
Was meinst du mit Specht?
Ich könnte schwören, dass ich dieses Geräusch bei meinem Brabus habe!
naja, wenns so ein "tok tok tok" ist , denn hört sich das doch an wie ein specht. zumindest nenne ich das so ;-)
versuche mal den lüfter auszustellen, radio aus und dann einfach mal schritt für schritt die temperatur ändern. du hörst dann so einen servomotor. von irgendwoher da kommt das geräusch. da springt irgendwas über und macht dann "tok..."
*ersguterjunge*
Bitte PN
www.grimm.es
    • Anpreßdruck ist das Eine und sicher berechtigt.   Ich hab zudem das Gefühl, daß manche Wischwasserzusätze auch die besten Wischergummis in kürzester Zeit hart und spröde machen, dann sind auch gute neue Bosch und Co schon nach einem Winter hinüber. Wäre werkstofftechnisch auch nachvollziehbar, Ich bin nicht sicher, ob jeder Wischergummi gegen jeden Einfluß entwickelt ist...selbst gutes EPDM läuft hier an Grenzen wenn sie in aggressiver Brühe malträtiert werden. Und irgendwelche Billigrubbers kannst da gleich ganz vergessen.   Müßte man mal recherchieren, ob das schonmal irgendwo gecheckt wurde...
