pHIl
auf dem prüfstand
hi leute
ich war heute mit meinem smarty (12.98, 87 tkm) beim tcs (adac der schweiz) und hab ihn testen lassen (weil ich ne occasionsgarantie abzuschliessen). Nunja, was soll ich sagen, er hat nicht bestanden und es sind folgende mängel entdeckt worden:
- stossdämpfer links hinten 54%
- lenkung: spiel innen, vorne links
- kontrollschildbeleuchtung hinten rechts (wackel oder birne kaputt)
- lichteinstellung abblendlicht links, höhenverstellung (haltebügel wohl weg)
die müssen jetzt behoben werden, bevor ich die garantie abschliessen kann.
aber jetzt noch eine warnung an alle:
der tacho ist sehr genau!!
angezeigt/geschwindigkeit:
50 / 48
80 / 78
120 / 117
abgaswerte sind übirgens ok!
pHIl und sein gelber ursmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von pHIl am 06.01.2002 um 11:16 Uhr ]
... and counting! ... and counting!
Sorry pHIl,
ich möchte Deinem SC ja nicht zu nahe treten, aber wie Du selbst siehst, ist Deine Kugel schlecht gewartet. Bei den regelmäßigen Inspektinsintervallen von 15.000KM sollte so etwas nicht passieren - zumal - sooooo günstig sind die Inspektionen ja nun auch wieder nicht...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
kein problem rodi
ich find das sc auch nicht über alle zweifel erhaben, aber ein vorbesitzer hat es versäumt, die inspektonen smartgerecht durchzuführen.
ich wäre einfach froh, wenn dann mal alles gemacht ist!!
kürzlich war da mal so eine Tempoanzeige am Straßenrand aufgestellt und da mußte ich schon auf ganze 55 km/h beschleunigen, um auf der Anzeige die 50 zu sehen. Eigentlich muß man sich ja irgendwie eine Umrechnungstabelle Sommer-/Winterreifen, volles Profil/Slicks neben den Tacho kleben, um wirklich die erlaubte Geschwindigkeit ausnutzen zu können. Aber demnächst geht's auch mit meiner Kugel mal zum ADAC.
So long
Chris
Diese Tempoanzeigen ziehen von deiner Geschwindigkeit soweit ich weis immer schon 5 Km/h ab (Toleranzgrenze). Das wird ja auch gemacht, wenn du geblitzt wirst. Mit dem Profil magst du recht haben, da wird es wohl kleinere Unterschiede geben. Aber ich glaube nicht, dass dies so schwer ins Gewicht fällt.
Ich fahr innerorts eigentlich fast nie unter 55... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DJVW am 03.12.2001 um 18:27 Uhr ]
Cu,
Viktor
heute hab ich die rechnung für die obengenannten mägel erhalten:
€ 1000!
grund: es musste die ganze lenkung ausgewechselt werden
soviel zum thema "billig im unterhalt" ...
geht dir ein licht auf?
Smart und billig im Unterhalt?? Über diesen Trugschluss bin ich auch schon hinweg...die 25'000-Wartung hat läppische Fr. 580.- gekostet, die haben noch die Bremsflüssigkeit getauscht...weiss der Himmel wieso :( Naja, meckern hilft ja nix, also Schwamm drüber und zahlen...
Naja, die Bremsflüssigkeit sollte man eben einmal im Jahr wechseln, da diese hygroskopisch ist und Wasser anzieht bzw. bindet. Das bedeutet daß der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit nach unten geht, und z. B. bei Passfahrten das 'kochen' anfangen kann. Außerdem wird die Bremsleistung dadurch drastisch herabgesetzt, es ergibt sich ein 'schwammiges' Gefühl wenn Du die Bremse trittst. Um dieses zu Umgehen wird eben einmal jählich die Bremsflüssigkeit gewechselt. Das ist übrigens etwas umständlicher als ein Ölwechsel, da das gesamte Bremssystem auch wieder entlüftet werden muß. Daher vielleicht der etwas hohe Preis. Wieso bringst Du deine Kugel nicht nahc Deutschland zum Service, mich dünkt das isch ebbä günschtiger als idder Schwyz :-D z. B. ins SC Singen, ist nur unweit der schweizer Grenze (+- 5 - 10 km)
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Achwas, soweit ist Bern auch net wech!
Und einmal imJahr kann man ja mal shoppen gehen nach Düüütschland und sich nen Leihsmart im SC mitnehmen :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Bremsflüssigkeit wird alle 2 Jahre gewechselt...
Und jedes Jahr der Kombifilter der Klimanlage.. Ups, wer hat den denn schon mal gewechselt?
:-D
Wenn deine Lenksäule Spiel hat muss sie gewechselt werden, das wird bei jeder Inspektion kontrolliert, also danke deinem Vorbesitzer denn hätte er die Wartungen machen gelassen wäre auf Garantie längst eine neue drin gewesen.. Also nicht immer nur auf Mcc schimpfen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Armin22 am 07.01.2002 um 23:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Armin22 am 07.01.2002 um 23:48 Uhr ]
    • Was ich vermisse, ist auch die Brabus "Tachoscheibe"    Um alle Missverständnisse auszuschließen, sollte der User @E12 einen Screenshot von "Last VIN" hier veröffentlichen. Alles andere ist für mich bis hierhin unglaubwürdig, ob es wirklich ein Brabus oder Brabus Xclusive ist. Im Moment ist es ein Smart 451 "von der Stange", der mit Brabus Ausstattung modifiziert wurde.
