Erfi
Klappern im Armaturenbrett
Tach Zusammen,
hab seit 2 Wochen einen Creamstyle.
Hat jetzt ca. 500km drauf. Seit gestern höre ich ein Klappern im Armaturenbrett aus der Gegend Fahrerseite-Mittelkonsole. Kein Dumpfes Klappern, sondern eher ein helles Geräusch.(so wie ein Zirpen)
Was kann das sein? Nach 2 Wochen klappert die Mühle schon, ich dreh durch!
Erfi
Tag Erfi,
hab zwar schun fast 24000 km drauf aber seit 500 km auch ein klappern im Armaturenbrett.
Heute hab ich die Ursache rausgekriegt.
Es ist die kleine Abdeckplatte in der der Warnblinckschalter sitzt.
Vielleivht is es bei dir das gleiche Problem?
Gruss Gerhard
56000 KM runter und das gleiche Problem. Werde gleich mal den Schalter testen. Meiner Meinung nach kommt es aber eher von weiter vorne und auf der Beifahrerseite.
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
Hi zusammen,
bei mir waren es die ziemlich lässig verlegten Hochtöner-Kabel des Soundsystems. Habe ich mit Gewebeband sauber verlegt, dann war Ruhe...
Gruß, Kai.
...der das Problem mangels Soundsystem bei seinem neuen nicht hat...
Hi Erfi,
das mit dem klappern und quietschen kenn ich zur Genüge. Besonders jetzt im Winter! Das Klappern vom Armaturenbrett hab ich auch! Hab noch kein Gegenmittel gefunden und werde mich wohl damit abfinden.
CU Lullemann
hideho...
...auch ich habe ein solches klappern/dröhnen geortet, bei meinem kleinen. - zwischendurch habe ich dann aber festgestellt, das es doch nicht das armaturenbrett war, sondern die sonnenblende (fahrerseite) vibrierte gegen das dach, "tempo" dazwischen - nun kann ich weiterorten. ;o)
auf kopfsteinpflaster dröhnt er insgesamt etwas, aber das wird schon *denk*.
mfg Ralph
...& sein "kleiner Racker" *cdi* ;o)
mfg Ralph
...& sein "kleiner" *pulse, cdi, 11/2001, silver/bay-gray, Automatik, Faltschiebedach* ...und er läuft und läuft und läuft... ;o)
...nur der Verbrauch img.cgi?fahrzeug=100332 dürfte noch etwas sinken. ;o)
Habe auch ein klappern in der Mittelkonsole habe heute rausgefunden was es ist das Teil wo die Nebelscheinwerfer drin sind macht Geräusche :(
Hallo Erfi,
so wie du das "Zirpen" beschrieben hast, kenne ich das auch. Das kommt bei mir aus dem oberen Bereich der Mittelkonsole und macht sich vor allen bei Kälte sehr unangenehm bemerkbar. Ich habe aber auch noch keine Lösung gefunden. Es hört sich an, als wenn zwei zwei Kunststoffteile aufeinander reiben.
Das Geräusch nervt wirklich.
:-x
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
    • Das ist nicht nur deine Erfahrung, sondern sogar anerkannter Wissensstand. Wenn eine Bleibatterie nur teilweise geladen herumsteht (oder fährt) sulfatiert der nicht vollgeladene Teil. Dadurch wird die Kapazität rasch immer kleiner. Es liegt im Prinzip der Bleibatterie, daß sie immer gerade ganz vollgeladen gehalten werden sollte. Für andere Batterien, z.B. Lithium, gilt das nicht.    Fun Fact: Bleibatterien aus Reinblei, z.B. Blei-Gel-Batterien, haben übrigens überraschend kleine Selbstentladungen von ca. 1-2% pro Jahr und können biblische Lebensdauern erreichen, wenn sie gerade vollgeladen gehalten werden.
