holzmichel_85
Passen Roadster Sitze in den 4two
Hey Leute
Passen die Roadster Sitze denn in meinen Oldi??? un d muss man da viel bzw was muss man umbauen.
Benny
also,
meiner meinung nach sind die sitzschalen die gleichen.
als ich meine roadi sitze gegen die standard sitzen gewechselt habe lag es nur an den schienen, welche dann getauscht wurden. d.h. man muesste die polster eben direkt austauschen koennen.
Ich will wenn aus einem Roadi die Sitze ausbauen und dann einfach in meinen Oldi setzen. Die Schienen kann ich ja dann theoretisch von den alten Sitzen nehmen oder??
hi
aber gehören die sitze nicht zum sicherheitssystem
oder ist das bei den roadi sitze nicht von belangen
lg
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
@holz,
achso, genau so ist es aber.
du kannst die schienen austauschen.
WAR zumindestens beim facelift.
glaube nicht, dass das sich vom oldliner
geändert hat.
@an,
die brabus 42´s haben ja auch die 60kw
roadi sitze verbaut von werk. ;-)
also wird des schon alles seine richtigkeit
haben :-D
Es muß nur vom Beifahrersitz die Sitzschiene umgebaut weden, dafür muß das Sitzpolster raus, weil darunter die Schrauben liegen.
Habe noch Roadster-Sport-Sitze aus dem 82PS mit Sitzheizung in grau abzugeben
    • Also ich habe bestimmt schon 30 oder mehr Sam Platinen für Reparaturen aufgebogen, manchmal auch mehrmals. Dabei hat nicht eine Platine Schaden genommen. Trotzdem, da geb ich dir Recht ist die Sam schon hin und wieder problematisch jedoch in 9 von 10 Fällen reparabel.  Defekte ZEE's kommen auch hin und wieder vor.  Daher würde ich das nicht unbedingt als Nachteil sehen. Die Vorteile der Sam Smarts überwiegen die Nachteile meiner Meinung nach.
