bench
SAT-Schüssel ??
hatte die letzten 32 Jahre immer Kabelfernsehen, aber am neuen Wohnort muß ich verfügbarkeitsbedingt auf SAT umstellen.
Mein Elektriker hat mir eine SAT-Schüssel Astro ASP 85 mit Quattro LNC angeboten. Mal vom Preis abgesehen, taugt das Teil was? Bin da absoluter Laie was SAT-Anlagen angeht.
Von der Konfiguration her ist es so, daß wir vom Dach runter in den Technikraum 4 SAT-Kabel liegen haben. Diese könnte man dann mit der o.g. Schüssel und Quattro LNC direkt auf die einzelnen Zimmer/TV-Dosen verteilen (haben 4 TV-Dosen gesetzt). Korrekt?
Sonstige Tips, Hinweise oder Ratschläge?
Grüße, Marc
I like to move it!
[ Diese Nachricht wurde editiert von bench am 05.02.2009 um 23:40 Uhr ]
Grüße, Marc
I like to move it!
Ich gehe mal davon aus daß ASP 85 für eine 85cm Schüssel steht (reicht im allgemeinen überall in Deutschland aus), zusammen mit einem Digitalreciver (bzw 4 Stück) sollte es da keine Probleme geben. Falls man noch nen Videorecorder bzw. DVD/Festplattenrecorder mit betreiben möchte, sollte man drauf achten das der Reciver 2 Programme gleichzeitig empfangen kann (Twin-Receiver), oder man holt sich gleich reciver mit eingebauten Festplatten.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingo1 am 06.02.2009 um 02:08 Uhr ]
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Erstens vom Elektriker keine Schüssel bauen lassen :roll:
80er Schüssel reicht vollkommen. Quad LNB auck Ok.Wenn zu z.B. Eonen Sender schauen und einen aufnehmen willst musst du da 2Kabel von der Schüssel hinziehen.Jetzt alles aufzuzählen ohne zu wissen wie es vor Ort aussieht ist nicht möglich. Tip such dir ein TV Fachgeschäft und lass dir ein Angebot erstellen und den Elektriker lass bei seinem Strom bleiben
ich würde mich timo anschließen...
beim SAT-Anlagenbau sollte man schon einigermaßen wissen was man tut, weil man kleine Fehler eben recht schnell mit hohen Dämpfungen bezahlen muss und dann is das Bild bei kleinstem Regen weg.
Außerdem: Falls du noch die Möglichkeit hast, leg am besten immer 2 Kabel zu jeder Dose damit du eben auch einen Sender schauen und einen anderen aufzeichnen kannst.
Ganz wichtig: Auf die Schirmdämpfung der Kabel achten! Im bereich der SAT-Kanäle liegen auch Handynetze und viele andere Stöhrer es sollten schon min. 90dB sein.
da ich regelmäßig mit sat-anlagen zutun habe, empfehle ich dir als "schüssel" die kathrein- anlage.
diese firma baut wirklich top sat-anlagen, die receiver kanste vergessen, da gibt es bessere.
unsere ist seit 90 drauf, das einzig was ich gewechselt habe war der lnb wegen digital-tv.
wie oben schon erwähnt taugen die receiver nicht viel, da das netzteil gern seinen geist aufgibt und eine rep. einem neukauf gleich kommt.
Ich würde (wenn möglich) in die Haupt-TV-Zimmer zwei Kabel einplanen. Will man irgendwann einen Festplatten-Rekorder einsetzen, ist einer mit Twin-View besser.
Ich hab eine Anlage mit nem 80er Spiegel auf dem Dach. Dazu eine Swich- Box mit 8 Anschlussmöglichkeiten. Die doppelte Kabelverlegung zu jeder Anschlussdose ist immer sinnvoll- man braucht ja immer ein Kabel um zu gucken und eines, um ein anderes Programm gleichzeitig aufnehmen zu können.
HD- Reciver sind da von Vorteil- den Preis für die Kiste hast du über den Wegfall der horrenden Kabelgebühren schnell wieder raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 06.02.2009 um 09:56 Uhr ]
Wer einen Multischalter ("Sat-Verteiler") einsetzen möchte, der muss allerdings ein Quattro-LNB verwenden. Nur an ein Quad-LNB kann man die Kabel direkt von den Ausgängen des LNB in die Receiver leiten, beim Quattro brauchts zwingend einen Multischalter!
Vorteil Quattro:
- Wenn man irgendwann mehr als 4 haben möchte, brauch man nur einen größeren Multischalter - wer da einen Quad an der Schüssel hat muss sich Quattro und Multischalter kaufen.
Am 06.02.2009 um 12:03 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Vorteil Quattro:
Das man sich dazu einen Quattro kaufen muß, halte ich zumindest für ein gerücht, ein Quad ist auch in der Lage H/V auf beiden Bändern rauszugeben. Ok es ist etwas Oversized, aber es wird meiner einschätzung nach funzen...
Ich häts gern erklärt :)
Ein Quad gibt auf allen 4 Ausgängen alle Polarisationen und Frequenzen, wel da der Multischalter eingebaut ist (=deutlich teurer als Quattoro).
Ein Quattro teilt auf die vier Ausgänge in
- Low Vert.
- High Vert.
- Low Horiz.
- High Horiz.
auf.
Ob man nun ein Quad an den Multischalter anschließen kann und der nimmt sich von dem Eingang dann nur z.B: "High Vert." weiß ich nicht mit Gewissheit. Es ist jedenfalls unnötig, ich würde direkt zur Lösung Multischalter+Quattro greifen. Wenn mal was kaputt geht ist das immer die günstigere Lösung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 06.02.2009 um 17:37 Uhr ]
@rpgamer
einige multischalter können auch mit quad-lnbs arbeiten. aber eben nicht alle ;-)
allerdings macht ein quad-lnb schon auch sinn wenn man erstmal wirklich nicht mehr brauchen wird. so ein multischalter braucht nämlich auch einiges an strom, den man damit schonmal einspart. FALLS man dann doch mal mehr geräte anschließen will kann man evtl. den LNB gleich durch nen besseren austauschen oder eben einen schalter nehmen der auch quads unterstützt.
Sind bei 30Watt Stromaufnahme im jahr 263kWh weniger macht bei 20ct/kWh über 50€
Ein guter Multischalter braucht keine 30W und schaltet sich in Stand-by wenn kein Reciever an ist.
Danke erstmal für die Antworten. Was ist denn bei den SAT-Receivern zu beachten? Möchte mir für später "alle" Optionen offen halten, sprich digital und analog empfangen können, HDMI-fähig, ... --> was ist noch wichtig???
Könnt ihr mir ein vernünftiges Gerät oder zumindest Hersteller empfehlen?
Danke!
Grüße, Marc
I like to move it!
Meine Empfehlungen würden sich im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich (Festplattenreceiver mit Twin-Tuner) bewegen, also halte ich mich mal da raus ;-)
Ich selbst habe noch einen Homecast S8000 mit 80GB HDD. Bildqualität über Scart ist super, aber ist eben für SDTV. HDMI hat er auch nicht. Habe aber auch noch meine Röhre, wenn ich die irgendwann mal gegen einen LCD austausche kommt eine Dreambox.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 08.02.2009 um 19:02 Uhr ]
hallo, taugt der Comag SL50 was?
Comag SL 50
PVR = ???
irgendwas mit Personal Video Recording, aber was genau??? :-? :-?
Grüße, Marc
I like to move it!
ich hab ja keeeeine ahnung von sat-receivern, da mein tv 2 eingebaute receiver hat ;-)
aber als ich noch meine 55cm Röhre hatte, hatte ich einen receiver mit festplatte von technisat.
War ich sehr zufrieden damit!
zum PVR:
Wenn du sowas mal hattest willst du es nie wieder missen!
Du kannst immer das aktuelle Programm anhalten und danach einfach zeitversetzt weiterschaun. Außerdem kann man einfach mal zurückspulen wenn man eine szene nochmal sehen möchte. (z.b. tolles tor beim fußball oder sowas)
natürlich kann man auch sendungen einfach aufnehmen und wieder löschen. das alles ohne einen datenträger zu verschwenden.
Ich programmiere mir eigentlich jede sendung die mich interessiert erstmal ein. wenn ich sie dann "live" anschau is gut, falls ich doch noch von jemand aufgehalten werd kann ich mir die aufzeichnung ansehen.
Wobei hier anzumerken wäre, das an obigen Comag eine externe USB-Festplatte angeschlossen werden muss - die ist also nicht im Gehäuse integriert und muss extra gekauft werden.
Wenn PVR dann auch bitte mit Twin-Tuner! Ich musste damals auch mehrere durchprobieren um das zu realisieren.
Mein Homecast S8000 CIPVR mit 80GB kostet mittlerweile auch "nur" noch 200 Euro (immerhin weniger als die hälfte von dem was ich vor ein paar Jahren gezahlt habt). Kann zwar nur eins Aufnehmen und was anderes gucken, aber immerhin...
Ich habe nur ne Schüssel auf dem Balkon ausgerichtet auf Astra 1a. Dazu ein HD-TV Empfänger.
Also wenn ich jetzt einem glauben würde, dann ist das Matze, der weis da Bescheid. Nicht weil wir verheiratet sind, sondern weil er die Ahnung hat.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Den Homecast S8000 hab ich hier auch seit jahren in betrieb, nur bis heute ärgert mich der Kasten immerwieder mal mit seinen Bug´s, die wohl auch nicht mehr behoben werden...
Aber wie hier schon geschrieben, wenn sat, dann Twin mit PVR, nie wieder anders :-D
Am 09.02.2009 um 11:28 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Nein, das die kleinen Bugs noch behoben werden, daran glaube ich auch nicht mehr. Ich habe die vorletzte Firmware drauf und bin damit ganz zufrieden, nur der eingebaute Videotext sollte besser gemieden werden. Außerdem funktioniert die Fernbed. nicht mehr so richtig, aber ich hab mir einfach eine Universal-FB gekauft. Sonst bin ich mit dem Teil (mittlerweile) zufrieden!
    • Die 2. Auflage unseres neuen Veranstaltungsformats "Let´s Go Erzgebirge". Im Jahr 2024 bündeln wir die Veranstaltung "Let´s Go Erzgebirge - die smartfahrt" und seine Pre Events zu einer Vier-Tages- Veranstaltung "Let´s Go Erzgebirge 2". Als Höhepunkt dieser 4 smarten Tage findet am Samstag, 07.09.2024, die Veranstaltung "22.smart Fahrt" als "Event im Event" statt. Auf nach Chemnitz, es lohnt sich 🙂 Wir haben uns gedacht, zusätzlich zur Hauptveranstaltung am Samstag schon ab Donnerstag 2 "Pre-Events" und am Sonntag noch ein smartes Ausklingen der Tour zu organisieren. Für alle die, die schon etwas eher anreisen können und wollen 😉 Es soll sich ja lohnen, zu uns zu kommen. So steht es jedem frei, ob er ab Donnerstag oder Freitag oder nur am Samstag teilnehmen möchte.   Wir haben Folgendes geplant:   Donnerstag, 05.09.24 10 Uhr gemeinsames Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Ab 11 Uhr gemeinsame geführte Tour durch das Erzgebirge inkl. gemeinsamen Abendessen.   Freitag, 06.09.24   10:00 Uhr gemeinsames Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Danach Besuch des Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf e.V. inkl. Museumsführung. Ab 17 Uhr wieder die Grillparty in Harnileins Garten (wie jedes Jahr). Adresse: Harthweg 5, 09116 Chemnitz   Samstag, 07.09.24 Unser Hauptevent, die 22. smart Fahrt Erzgebirge. Startort diesmal die Firma ECL euro.COURIER Logistics GmbH, Jagdschänkenstr. 100, 09116 Chemnitz. Einigen müsste das ja ein Begriff sein Treff dort ab 10 Uhr, Kaffee und ein paar Knabbereien wird es geben. Abfahrt dann 12 Uhr zur geführten Tour durch unser wunderschönes Erzgebirge Und dann nach eine Abendparty. Ebenfalls wieder bei ECL euro.COURIER Logistics GmbH.   Sonntag, 08.09.24 Ab 10 Uhr wieder Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Danach spontane Tour für alle Dagebliebenen.   Da wir seit letztem Jahr kein Sponsoring mehr für dieses Event erhalten,  müssen wir in diesem Jahr leider eine Teilnahmegebühr verlangen. Wir haben Kosten für die strassenverkehrsrechtliche Genehmigung, Helfer müssen bezahlt werden, eventeuell Biertischgarnituren geliehen. Natürlich versuchen wir, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Um es für alle gerecht zu gestalten, werden wir eine gebühr pro Fahrzeug und eine Gebühr pro Person verlangen. Wir werden die genauen Kosten in den nächsten Tagen mitteilen.   Dann kommt auch der Link zur Anmeldung 🙂   Wir freuen uns schon jetzt auf Euch 🙂
