Smart1112
Einbau Endstufe und Frequenzweichen
Hallo zusammen, hätte da mal bezüglich des Einbaus von Endtufe und Weichen eine Frage. Wie habt Ihr eure Endstufen befestigt ? Einfach Klett am Teppich oder ein dünnes Holzbrett unterm Teppich und Blechschrauben? Wo und wie könnte man die zwei Frequenzweichen befestigen. Bin kein Freund von Klett oder Teppichklebeband.
geht alles was du gesagt hast
ich selber habe es mit kletband am teppich festgemacht unter dem sitz
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
weichen nicht in den beifahrerfußraum, dort ist alles mit wüsten einstreuungen verseucht. ansonsten freie wahl. klett etc ist murks, endstufen gehören angeschraubt, wenn du sie nicht bei der nächsten vollbremsung in den hacken haben willst.
Alles wird gut!
Danke erstmal, sollte ich dann die Endstufe besser unterm Fahrersitz montieren und die Zuleitungen auch auf der linken Seite wegen der Einstreuungen verlegen ?
Klett hält Bombenfest.. da passiert garnix
Ich hab mit meinem letzt Woche Sicherheitstraining gehabt und da waren locker 20 vollbremsungen bei und da ist garnichts passier..
Nimm ein kleines Brett, tacker klettband drunter und schraub die Endstufe drauf
Lg Martin
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
Bei mir habe ich die Endstufe hinter und die Weichen unter dem Beifahrersitz. Wenn du die Unterseite der Endstufe vor dem bekleben mit dem Klett ordentlich sauber machst, dann hält das bombenfest.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 28.01.2009 um 09:04 Uhr ]
und wo am besten die weichen?
Patrick
Patrick
Wenn man den Platz nicht benötigt unter dem Beifahrersitz oder mit Klettband irgendwo unter das Armaturenbrett pappen.
Ansonsten .... da wo Platz ist und wo man am besten zum einstellen (einige Weichen kann man ja jumpern) hinkommt.
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
Amaturenbrett ist gut.
Patrick
Patrick
    • Wie wird am Besten selbst gespült ?  Und hat jemand die Möglichkeit mir zu zeigen ( Dokument) wo der Verdampfer sitzt und evtl einen Link wo dieser zu bestellen ist.  Bei mir war der Kompressor so fest, dass der Riemen über die Riemenscheibe lief und sich so erhitzte, dass man dachte das Auto brennt ab
