francasmart
Automatik war auf "A", aber er heulte auf wie im Leerlauf
Heute stand ich an der Ampel, wollte Gas geben und mein Smart fuhr nicht an, sondern er heulte so auf, als ob man im Leerlauf Gas gibt. Die Anzeige war auf A und dann wurden anstelle des "A"3 Querbalken sichtbar. Ich machte ihn aus und versuchte wieder zu starten. Da ging erstmal garnichts. Beim zweiten Mal sprang er an und ich konnte die nächste grüne Ampel mitnehmen. Was war das??? :cry:
Fehler im Schaltsystem. Fehlerspeicher auslesen lassen. :)
Hallo francasmart,
es ist auch hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst.
Da du warscheinlich aus Berlin/Umland kommst.
Schau doch mal bei Smart Treffen, Hallo Berliner rein.
Nächstes Treffen am 01.02.2009 um 11.00 Uhr am Sc am Salzufer.
M.f.G.Kai
versuch es mal damit, die Batterie abzuklemmen und dann ne halbe stunde warten. Batterie wieder dran und die Kupplung neu anlernen. Immer schön rechtzeitig schalten.
Würde evtl. auch die Batterie tauschen.
Für mich hört es sich nach dem Kupplungsakkumulator an.
Probleme hatte ich erst vor 3 Wochen.
Gruß Daniel
The World of Bonsai Benz
ICQ:354313465
Am 25.01.2009 um 17:42 Uhr hat Bonsai_Benz geschrieben:
Interessant, DAS Bauteil kannte ich noch gar nicht. Aber um mich meinem Vorredner anzuschließen: Ab in eine Werkstatt und den Fehlerspeicher des Motors/des Getriebes auslesen lassen. Alles andere ist reine Spekulation.
Gruß.
... und es ist definitiv nicht die Batterie.. !!
ist der Kupplungsaktuator, wetten?!
Daher: NIE WIEDER SMART !
Neu schon gar nicht...
Danke, Bandit12, hattest Recht. Ich war heute im SC-Fehlerspeicher auslesen. Es war der
Kupplungsaktuator-er war sehr fest gedreht und verschmutzt. Wurde neu angelernt, eingestellt? Der Spass hat eine halbe Stunde
gedauert und 58 € gekostet.
Hi!
Kann sowas auch der Grund für ein deutliches "dudumm" bei schalten sein? Und ab und zu hab ich das Gefühl das die Drehzahl hoch geht und die Kupplung erst kurz schleift bevor sie richtig greift.
(sym)badische Grüße
ulinux
(sym)badische Grüße
ulinux
Am 27.01.2009 um 20:21 Uhr hat francasmart geschrieben:
Hi Franca..
gern geschehen... hoffe es hält ne Weile...
Die Dinger sind zwar von SACHS, aber keine Qualität...
Genau Daniel, der Techniker bin ja auch ich!
:lol:
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
